A A A A Auteur Sujet: help! besoin d'aide, je déséspère....problème de batterie qui se vide  (Lu 2262 fois)
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
  • Motorisation: 1.6 FSI 115ch
  • Véhicule: Golv V Comfortline
J'ai vraiment besoin de votre aide, je deviens fou...
Ma voiture (Golf 5 1.6 FSI Comfort, 2004, 190'000km) a la batterie qui se décharge entièrement si je la laisse stationnée plus de 3 jours. :colere2:
A savoir:
- J'ai remplacé l'autoradio d'origine (RNS-MFD2) par un poste chinois.
- En lisant les divers avis sur les autoradios chinois en seconde monte (qui vident les batteries), j'ai donc fait remplacer le boitier gateway par un plus récent (il a bien sur été reprogrammé via VAGCOM)
- malgré le nouveau gateway la voiture ne démarre plus si stationnée plus de 2-3 jours
- J'ai également remplacé l'alternateur (il est donc lui aussi neuf)
- J'ai aussi remplacé la batterie
Malgré toutes ces pièces remplacées la batterie se vide complètement si stationnée plus de 3 jours!!!  :colere4:
A ce stade je suis convaincu que j'ai une fuite de courant mais je ne sais plus quoi faire.....  :help:
Un avis, une idée ?
 :merci: pour vos suggestions !
« Modifié: 08 juillet 2015 à 22:52:18 par marco.dp »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 08 juillet 2015 à 23:04:29 »
fait un essai en retirant le fusible de la radio ( pendant 3 jours ) histoire de voir que c'est bien lui le coupable
si ill s'avere que c'est lui ,sur les rns chinois ,je pense que tu sais raccordé une + apres contact....tu raccordes celui ci et tu déconnectes les 2 fils du can bus
VAG COM 14.10
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
« Réponse #2 le: 08 juillet 2015 à 23:33:48 »
merci pour ton message.
ok je vais tester en retirant le fusible.
question pour le + après contact, il parait qu'on perd les mémoires et réglages du poste.. est-ce vrai  :?:
Loic1351
« Réponse #3 le: 09 juillet 2015 à 12:19:52 »
Si ton autoradio chinois a un + 12V permanent tu ne perds rien.
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
« Réponse #4 le: 10 juillet 2015 à 10:00:58 »
ok je vais vérifier si le poste chinois a un +12V permanent
merci!
