A A A A Auteur Sujet: Ajout régulateur - VAG-COM et code PIN  (Lu 8641 fois)
Hors ligne dramces
    • Home Controls
  • Véhicule: Golf V GTI DSG
« le: 05 juillet 2015 à 16:39:53 »
Bonjour bonjour !
J'ai suivi le tuto suivant pour installer un régulateur de vitesse sur ma Golf GTI :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.0
Pas de souci majeur, ni casse, ni rien !
En revanche, sur VAG COM, je n'ai pu faire que la partie liée au volant Multifonction.
Concernant la partie "Moteur", j'ai la case "Codage II - 11" qui est grisée.
J'ai cru comprendre que je dois allez dans la partie "Accès sécurisés - 16" pour entrer un code PIN...
Oui mais voilà, j'ai pas le code !
Aussi, et toujours en parcourant sur le forum, j'ai cru comprendre (encore une fois) que certain membres avaient possibilité de me transmettre ce code !?!
Info ou Intox ...?
Je demande à toutes fins utiles....
D'avance merci ! Car mon comodo est là, il attend de jouer son rôle !!!  :(
 :help:
« Modifié: 05 juillet 2015 à 16:44:43 par dramces »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 05 juillet 2015 à 22:37:56 »
 :recherche: dans le tuto adequat
VAG COM 14.10
Hors ligne dramces
    • Home Controls
« Réponse #2 le: 05 juillet 2015 à 22:58:26 »
Alors j'ai parcouru énormément de pages !
Désolé de ne pas avoir lu tout le forum, mais j'ai pas trouvé !
Merci de m'apporter la réponse et je ferais mon méa culpa  :oops:
Mais à part lire que c'est codé, qu'il faut tel prog ou tel prog, j'ai rien vu !
En revanche, j'ai lu des posts ou des membres se sont écris en mp pour résoudre ce problème....
D'ailleurs, à la page 62 du "tuto adequat" (http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.msg1010777#msg1010777), on a Myck31 qui a le même problème...
Mais pas de réponse  :bizarre1:
D'où mon post  :cry:
Au pire, merci de m'aiguiller....
« Modifié: 05 juillet 2015 à 23:06:17 par dramces »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 05 juillet 2015 à 23:04:27 »
D'où mon post  :cry:
tuto installation regulateur
en fin de tuto
VAG COM 14.10
Hors ligne dramces
    • Home Controls
« Réponse #4 le: 05 juillet 2015 à 23:11:32 »
Fred-o,
J'ai édité mon poste et j'ai bien une référence à mon probleme page 62 :
Citer
Mais je ne vois pas de solution  :(
Hors ligne dramces
    • Home Controls
« Réponse #5 le: 05 juillet 2015 à 23:17:59 »
Euhhh je précise que je ne parle pas du code d'activation 11463 hein ! Celui la je le connais par coeur !
Mais c'est justement pourt l'activer ce code que je bloque.
Certains l'auraient fait par codage "binaire" dans le calculo moteur...
Mais comment ????
Arfffff
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 05 juillet 2015 à 23:23:04 »
Je te file L'infos
Connect VAG-COM and go to select a control module. Select 09-Engine. Select Coding – 07 and click Long Coding Helper. An error message might be displayed but click Ok. The long coding helper probably wont be any help at all as you’ll be missing the label file, but select Byte 6 (7th box along) and tick Bit 0. Close the long coding helper and click Do It! Hopefully, you’ll get a box that says Code Accepted.
VAG COM 14.10
Hors ligne dramces
    • Home Controls
« Réponse #7 le: 05 juillet 2015 à 23:25:18 »
Et bien un grand merci !
Je vais tester ça demain en fin de journée !
Mais ou as tu trouvé ca ????
En tout cas, je ne dois pas être le seul a chercher ou alors je suis un  :boulet:
Bref... Affaire à suivre !
Hors ligne dramces
    • Home Controls
« Réponse #8 le: 06 juillet 2015 à 17:59:31 »
Bon ... Echec de l'astuce  :fou:
En PJ une capture d'écran de l'erreur...
Donc j'ai bien été dans le calculateur moteur, puis sur codage 07.
J'ai lancé l'assistant codage long. Octet numéro 6 (7ème case)...
Le premier bit correspond effectivement à la présence du "Cruise Control". J'ai donc coché la case et quitté.
Le nouveau code apparait alors dans la fenêtre de l'assistant.
Et au moment de valider, le message d'erreur apparait...
Je désespère....  :(
« Réponse #9 le: 07 juillet 2015 à 07:21:09 »
Quel est la référence de ton boîtier sous volant ?
Hors ligne dramces
    • Home Controls
« Réponse #10 le: 07 juillet 2015 à 22:57:15 »
Bonsoir,
La référence est 1K0 953 549 AQ (remonté par VCDS...)...
Sur le site de Ross Tech, c'est un highline...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Merci d'avance si tu as une idée :-/
« Réponse #11 le: 10 juillet 2015 à 00:49:59 »
As tu un membre du forum qui aurait un autre câble VAG et qui habite prêt chez toi pour voir si c'est pareil ?
Hors ligne dramces
    • Home Controls
« Réponse #12 le: 10 juillet 2015 à 06:44:11 »
Hello,
J'ai contacté un autre membre situé dans le 29.... Affaire à suivre. Il ne s'est pas connecté depuis 1 an sur le forum...
Mais avec un peu de chance, j'aurais une possibilité :-)
SI vous avez d'autres idées.....
Autospassion31
« Réponse #13 le: 16 décembre 2015 à 23:07:30 »
Salut alors je deter un peut le topic car même soucie et aucune réponse sur internet j'ai beau chercher je ne trouve rien
