j'ai une fuite d'huile énome, des grosse flac d'huile en dessous de ma Golf
![colere1 :colere1:](http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/colere1.gif)
en regardant un peu en dessous de la voiture je constate que la fuite longe le bloc moteur en face du filtre à huile et non du carter d'huile car je souppsonné que ca soit le joint du carter qui a laché.
Maintenant je soupsonne plutot que c'est le joint du support filtre à huile qui a laché.
Quelqu'un à un tuto pour la depose et montage du support filtre à huile pour moteur BKD
![Merci :merci:](http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/merci.gif)
