A A A A Auteur Sujet: défaut airbag  (Lu 2543 fois)
Hors ligne Damdam
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
défaut airbag
« le: 29 juin 2015 à 16:35:37 »
Salut à tous
J'ai un défaut airbag, quelqu'un aurait un vagcom dans le 68 vers Mulhouse pour voir d'ou vient le soucis ??  :D
Un commerciale de la concession de Sausheim (pour ne pas le citer) n'a même pas pris la peine de prendre 5 minutes de son temps pour y jeter un oeil...
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
défaut airbag
« Réponse #1 le: 30 juin 2015 à 22:28:59 »
Sûrement une connection sous un siège.
Ou une mauvaise manip ,genre ta mît le contact alors que tu avait débranché une fiche pour une raison bien spécifique.
Mk6 R-line
Hors ligne golf579
  • Motorisation: 1.9 TDI 105-150
  • Véhicule: Golf V Trend
défaut airbag
« Réponse #2 le: 01 juillet 2015 à 00:07:37 »
Comme dit m-vincenzo je pense que ces ta connexion sous ton siège qui c'est débrancher si tu veux je suis de Metz pour le vagcom si t'est câble sont connecter je ta passerai un coup dessus
phonem
défaut airbag
« Réponse #3 le: 07 août 2015 à 15:57:59 »
J'ai le même problème.
Voyant et code Vag indiquant un problème de valeur limite ....
Les cables sous le siège semble connectés ( s'agit - il bien de ceux dissimulés sous une trappe) ?
Effacement du code mais cela revient aussi tôt .
EDIT : Le code VAG
01217 - Détonateur d'airbag ltéral coté conducteur (N199)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - témoin allumé
Merci pour votre aide
« Modifié: 07 août 2015 à 16:15:19 par phonem »
phonem
défaut airbag
« Réponse #4 le: 08 août 2015 à 12:57:58 »
UP !!! I Need U ! :help:
Hors ligne barket73
défaut airbag
« Réponse #5 le: 08 août 2015 à 14:47:31 »
Le problème est connu il s'agit d'un mauvais contact du connecteur sous le siege.
L'idéal serait de souder puis d'enlever le voyant au vag com
