A A A A Auteur Sujet: Probleme de batterie qui se décharge completement  (Lu 1334 fois)
winsaderg5
« le: 22 juin 2015 à 14:11:49 »
Bonjour ,
je suis nouveau ici , et j'ai besoin d'aide , je sais pas si j'ai posté mon message dans le bon endroit mais repondez moi svp
j'ai une golf 5 Diesel 2006 que j'ai acheté recemment et j'ai un probleme de batterie qui se decharge completement
j'ai changé la batterie et je constate toujours le meme probleme et je suis obligé de débrancher les cosses chaque nuit  :( :( :(
j'ai fait juste un diagnostique chez un ami et on a rien detecté comme anomalie sauf un bruit tac-tac-tac deriere la  boite a gon apres la fermeture centrale des portes ,
apres le démontage du boite a gon , y-a 1 seul connecteur avec plusieurs petites cables , si je débranche ce connecteur , j'entend plus le bruit mais par contre je peux plus ouvrir/fermer les portes ( ça desactive le fonctionnement de la télécommande )
Vu que j'ai un probleme de climatiseur (HS ) depuis l'achat , donc selon mon ami c'est le relais de la clim qui cause le probleme ,
ma question , est-ce que je peux retirer le fusible de la clim sans aucun probleme pour desactiver completement la fonction clim en attendant de réparer la voiture ultérieurement ?
http://home.comcast.net/~jeri534/fuses.pdf
Merci pour votre aide
« Modifié: 22 juin 2015 à 14:43:01 par winsaderg5 »
