A A A A Auteur Sujet: vitre passager n a plus la fonction confort  (Lu 4110 fois)
Hors ligne cornelius
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 ch
  • Véhicule: golf v
« le: 19 juin 2015 à 22:05:46 »
bonjour
j ai du changer mon bouton de leve vitre cote passager
j ai donné le type mine a la concession qui m a donné son remplacant
par contre depuis , la fonction confort ne marche plus avec ce bouton mais marche tres bien depuis le cote conducteur
j ai essaye de reprogrammer en restant appuyer un moment en position haute puis en position basse mais ca  ne change rien
je suis en train de me dire que je n ai pas recu le bon bouton !!! a moins d un truc qui m'echappe ...
merci de  m eclairer afin de retrouver cette fonction ( pour ma femme qui rale  :wink: :moqueur3:)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 20 juin 2015 à 07:50:11 »
Change plutôt de femme  :lol1:
Mk6 R-line
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #2 le: 20 juin 2015 à 08:34:33 »
Il y  peut être 2 références pour ton modèle et ton cc ne t'a pas donné le bon?
  • Véhicule: golf v
« Réponse #3 le: 20 juin 2015 à 21:24:19 »
C'est ce que je pense mais j'aimerais être sur.  Histoire de ne pas y aller pour rien et passer pour un c... Lol
Hors ligne golfv12
« Réponse #4 le: 21 juin 2015 à 08:50:53 »
Au pire tu leur passes un coup de fil plutôt que de te déplacer...
Hors ligne CarProtect
« Réponse #5 le: 22 juin 2015 à 00:31:01 »
Il existe plusieurs type de fonctionnement du système confort.
Et donc plusieurs méthode d'initialisation des butées.
Soit emmener la vitre en haut puis relâcher le bouton et le tirer à nouveau en position haute 2-3 secondes.
Soit emmener la vitre en position bassé relâcher puis rappuyer à nouveau en position bassé 2-3 secondes et ensuite emmener la vitre en position haute puis relâcher et tirer le bouton à nouveau 2-3 seconde vers le haut (d'abord le bas et après le haut)
Et certain montage ne peuvent être calibré que par la commande conducteur, peut importe la fenêtre que vous voulez régler.
  • Véhicule: golf v
« Réponse #6 le: 22 juin 2015 à 13:40:28 »
Merci je vais réessayer la manipulation
Je l'avais avec le nouveau bouton,  je vais du coup la faire du côté conducteur
Au pire j'appelle la concession.
Par contre j'ai pu voir dans etka en ligne il n'y aurait qu une référence
Hors ligne golfv12
« Réponse #7 le: 22 juin 2015 à 21:57:39 »
Ou alors il t'a donné un interrupteur passager mais arrière...
  • Véhicule: golf v
« Réponse #8 le: 23 juin 2015 à 09:05:45 »
j ai essaye la manip de programmation par le cote conducteur , pareil !
pour les passagers arrieres j ai aussi la fonction confort qui marche
« Réponse #9 le: 23 juin 2015 à 13:06:07 »
Les boutons arrières sont les mêmes.
Tu as bien 2 crans vers le haut et 2 crans vers le bas sur ton bouton ?
Si il n'y as qu'un cran, c'est pas le bon bouton. Sinon essai le bouton d'une des porte arrière.
  • Véhicule: golf v
« Réponse #10 le: 30 juin 2015 à 09:17:36 »
le bouton a l air d'avoir un seul cran ...
vais essayer avec de derrière , pour être sur
bizarre que le gars (ainsi que etka ) me donne qu une seule référence
Hors ligne golfv12
« Réponse #11 le: 06 juillet 2015 à 09:17:18 »
Alors c'est résolu ?
