A A A A Auteur Sujet: aide pour erreur vag com  (Lu 7518 fois)
Hors ligne tedvr6
  • Motorisation: 2.0l tfsi
  • Véhicule: mk5
« le: 19 juin 2015 à 09:37:00 »
salut a tous
voila je fait mes premiers pas avec vag com  :D
apres un premier scan voila mon rapport d'etat...quelques soucis apparement
pouvez vous m'éclairez sur les erreurs a reprendre
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Non enregistré 0011
65-Pression pneus -- Etat: Impossible à contacter 1100
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 115     Mat:
   Pièce: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
   Révision: --H01---    No. de série: VWZ7Z0D1019735
   Codage: 0403000318070160
   No. Atelier: WSC 01374 995 88315
   VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0104
   Codage: 0004738
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
   No. pièce: 1K0 907 044 AC
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
   VCID: 68DF4E495B0BA85E3C9-803D
1 Code défaut trouvé:
00229 - Pression de réfrigérant
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 C    Mat: 1K0 909 605 C
   Pièce: 07 AIRBAG VW8   013 2100
   Révision: 02013000    No. de série: 0033HD01DW2+
   Codage: 0012343
   No. Atelier: WSC 01268 785 00200
   VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME073A0C3CI
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME073B024FE
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME05055921.
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME04754D2FI
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 500 0030
   Codage: 0000042
   No. Atelier: WSC 03204 202 84862
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
   No. pièce: 1K6 920 870 E
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0810
   Codage: 0007103
   No. Atelier: WSC 05550 995 17667
   VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 2700104B09056D
   Codage: 3D8D0700070000
   VCID: 29590B4D80815156E37-807C
2 Codes défaut trouvés:
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 234
                    Compteur de RAZ: 57
                    Kilometrage: 107259 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:29:58
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 57
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:30:03
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 0810
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0149
   Codage: 0000052
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 G
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.7       1401
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 H    Mat: 1K0 959 433 H
   Pièce: 01 KSG PQ35 G2  012 0308
   Révision: 00012000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 98C802487F2D8505484AC6F000
   No. Atelier: WSC 01367 785 00200
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C
   Pièce: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 907 719 B
   Pièce: Neigungssensor  004 0003
   Sous-système 3 - No. pièce: 1K0 951 177
   Pièce: Innenraumueberw.004 0101
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15)
Fin   ---------------------------------------------------------------------
« Modifié: 08 juillet 2015 à 21:40:49 par tedvr6 »
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
code erreur
« Réponse #1 le: 19 juin 2015 à 14:21:36 »
Salut
Je ne pourrai pas t'aider à propos de tes défauts dsl car je ne m'y connais pas trop mais tu peux regarder sur le site (wiki ross tech) pour avoir un peu plus d'infos sur tes erreurs !
Moi je voudrais savoir si ta clim fonctionne malgrè le défaut que tu as dessus ?
J'ai exactement le même code erreur que toi et la mienne ne fonctionne plus donc j'aimerai bien savoir stp si ca ne te dérange pas !
Merci d'avance
Alex13240
code erreur
« Réponse #2 le: 19 juin 2015 à 15:48:01 »
On est de plus en plus nombreux à avoir ce problème de clim décidément  :cry:
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
code erreur
« Réponse #3 le: 19 juin 2015 à 20:03:26 »
non ma clim ne fonctionne pas et quasiment pas de chauffage non plus a part quand le moteur est bien chaud...
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
code erreur
« Réponse #4 le: 19 juin 2015 à 20:55:41 »
pour moi ton Gateway est mal codé et fout le bordel
tu dois décocher le module 65 dans la liste du gateway
et cocher le module 46
ta clim a certainement une fuite
VAG COM 14.10
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
code erreur
« Réponse #5 le: 19 juin 2015 à 21:54:40 »
je jete un œil demain  :cool4:
Hors ligne douzoun
  • Motorisation: GTI 200
  • Véhicule: GOLF V
code erreur
« Réponse #6 le: 19 juin 2015 à 22:06:45 »
J'ai eu également ce défaut sur ma golf, après passage chez norauto pour recharge clim ils m'ont dirigé vers VW car il y avait un pb sur mon circuit.
Après avoir emmené titine chez un spécialiste clim j'avais finalement un fuite au condensateur de climatisation,
Prix de la pièce 60 euros et 190 de MO   :gne:
Hors ligne douzoun
  • Véhicule: GOLF V
code erreur
« Réponse #7 le: 19 juin 2015 à 22:08:27 »
Mes symptômes étaient pas d'air frais et ventilateur moteur qui tournait a fond pour tenter de rafraichir l'habitacle, j'ai eu peur que ce soit le compresseur mais heureusement non.
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
code erreur
« Réponse #8 le: 04 juillet 2015 à 11:58:46 »
pourquoi decocher le 65 (pression des pneus) alors que j'ai bien l'option?
j'ai ajouter le module 46 mais toujours en defaut
et pourquoi j'ai le 16 (VMF) activer alors que je ne l'ai pas?  :bizarre1:
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
code erreur
« Réponse #9 le: 04 juillet 2015 à 12:02:49 »
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
   Codage: 0004738
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 N    Mat: 1K0 937 049 N*
   Pièce: Bordnetz-SG     H34 0803
   Révision: 00H34000    No. de série: 00000001220647
   Codage: E58F8F0600041832000000000000000000097F075C
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00480286
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00576 - Borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
   Codage: 0012343
   Codage: 0000042
   Codage: 0005103
   Codage: 3D8F0700070000
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 22
                    Compteur de RAZ: 82
                    Kilometrage: 114176 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:09:51
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 53
                    Compteur de RAZ: 122
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:09:56
   Codage: 0000052
   Codage: 0000052
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
code erreur
« Réponse #10 le: 08 juillet 2015 à 21:40:20 »
personne?  :(
Hors ligne benz27
  • Motorisation: 3,2 V6 250
code erreur
« Réponse #11 le: 25 mai 2020 à 15:21:38 »
slt j'ai le même soucis que toi en ce moment vw m'as nettoyer le circuit de clim est depuis plus de frais et ventilateur qui tourne à fond des le démarrage... Ma question est même clim éteinte ça te le faisait ??
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!
