A A A A Auteur Sujet: Fuite clim, Code erreur vag com  (Lu 13526 fois)
Hors ligne CarProtect
« Réponse #15 le: 18 juin 2015 à 14:48:48 »
C'est bien lui que l'on voie sur la deuxième photo.
Le tien est un ancien modèle, si tu veu le démonter, l'idéal c'est de plier une clef plate de 17. Pas besoin de vider la clim pour le changer. Par les nouveaux modèle une douille longue de 24. Mais ne pas serrer fort, le tuyau est très fragile. Le capteur doit juste être en butée.
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #16 le: 18 juin 2015 à 17:36:25 »
Merci pour ces informations même si à l'heure où tu postais ce message, j'étais chez vw pour acheter la pièce, je l'ai changée en arrivant chez moi et je viens seulement de me connecter et de voir ta réponse.
Cela servira forcément à quelqu'un d'autre car effectivement il n'y a pas besoin de vider la clim pour démonter le capteur car il y a un clapet et c'est vrai qu'il n'y a pas bcp de place voir même pas du tout (peu être à cause du v6)  :twisted: j'sais pas pas mais j'ai quand même réussi sans trop de mal en passant par en dessous et j'ai du serré un peu moins d'un quart de tour avec une petite pince étau étau, ce qui avait l'air de suffir ^^
J'ai fait un diag juste après l'avoir changé et il n'est plus en défaut comme avant, mais à présent j'ai comme  défaut: Pression de réfrigérant
             - limite inférieure non atteinte
L'ancien capteur ainsi que la prise étaient humide et ma clim sort toujours de l'air chaud donc je pense et j'espère qu'une recharge suffira à la
la faire remarcher :amen:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #17 le: 20 juin 2015 à 14:00:10 »
J'ai amener la golf chez midas, résultat condenseur de clim percé donc à changer facture de 481€ avec la recharge de clim..
C'est compliqué à changer le condenseur ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #18 le: 20 juin 2015 à 14:20:45 »
Y a t'il un moyen d'avoir la référence avec le vag com ?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #19 le: 21 juin 2015 à 20:14:56 »
Up
« Réponse #20 le: 22 juin 2015 à 00:17:36 »
Effectivement, valeur limite non atteinte signifie qu'il reste moins de 2 bars de pression dans le circuit, donc que tu as perdu trop de gaz. Une recharge réglera ton problème.
Pour le remplacement du condenseur normalement c'est dépose de la face avant complète avec radiateur et intercooler. Donc changement du liquide de refroidissement, réglage des phares etc... En connaissant bien le montage de la face avant et avec quelque astuce, on peut changer le condenseur sans enlever le radiateur, mais c'est du jonglage et pour y arriver j'ai du fabriquer des outils spécifique à cette manœuvre.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #21 le: 23 juin 2015 à 18:47:45 »
Fuite Reparer, condenseur changer..
Hors ligne Jobidu74
« Réponse #22 le: 23 juin 2015 à 22:46:15 »
 :cool5: même si ça fait mal  :twisted:
Hors ligne gsxR
« Réponse #23 le: 05 juillet 2015 à 22:26:31 »
Slt ,
Je dois faire la même sur la mienne , t' as mis combien de temps ? Tu l' as pris ou le condenseur ?
Mk5_lover
« Réponse #24 le: 17 août 2015 à 13:31:48 »
J'ai le même souci sur ma golf je l'ai mise chez un spécialiste climatisation qui en faisant une recherche, à trouvé une fuite sur  le contacteur de pression de climatisation
Tarif de la pièce 46 HT
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec ma golf... on me dit de remplacer le contacteur de pression mais là où je vis, les pièces destinées aux MK5 ne sont pas encore très courants..du coup je dois en commander sur le net mais quand je fais une recherche, je ne tombe que sur des capteurs de pression...
Du coup j'aimerais savoir si le contacteur de pression, c'est également le capteur de pression ou c'est comment? (une question un peu bêbête mais bon... je suis une novice en la matière :oops: )
Hors ligne Jobidu74
« Réponse #25 le: 17 août 2015 à 18:08:07 »
Oui c'est la même pièce
Mk5_lover
« Réponse #26 le: 18 août 2015 à 09:41:33 »
