A A A A Auteur Sujet: Fuite clim, Code erreur vag com  (Lu 13530 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« le: 13 juin 2015 à 14:53:04 »
Bonjour, je voulais faire recharger ma clim et il m'ont dit que j'avais une fuite sans m'en dire plus (norauto)
Ma clim a été recharger il y a 3ans. J'ai jamais rencontré de soucis.
1 Codes défaut trouvé :
00229 - pression de réfrigérant
       002 - limite inférieure non atteinte
« Modifié: 14 juin 2015 à 13:17:43 par Djee9 »
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 14 juin 2015 à 13:17:49 »
Up
Hors ligne douzoun
  • Motorisation: GTI 200
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 14 juin 2015 à 16:07:20 »
00229 - réfrigérant Pression
00229 - réfrigérant Pression: Limite inférieure dépassée
Les causes possibles
     Fuite du système de réfrigérant
     Réfrigérant de bas niveau
Solutions possibles
     Vérifiez le système de réfrigérant pour les fuites
     Vérifiez / Refill réfrigérant
Hors ligne douzoun
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 14 juin 2015 à 16:09:20 »
J'ai le même souci sur ma golf je l'ai mise chez un spécialiste climatisation qui en faisant une recherche, à trouvé une fuite sur  le contacteur de pression de climatisation
Tarif de la pièce 46 HT
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 14 juin 2015 à 17:36:31 »
D'accord merci je vais regarder sa
Alex13240
« Réponse #5 le: 14 juin 2015 à 20:15:36 »
Merci de ta réponse douzoun, j'ai exactement le même problème sur mon Ibiza
En anglais ça donne ça  :lol1:
"00229 - Refrigerant Pressure - Lower Limit Exceeded"
En sachant que j'avais changé par du neuf le compresseur de clim, la durite et le condenseur, en vain.
Du coup je vais faire une recherche de fuite, j'avais pensé à changer le capteur de pression, à voir
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 15 juin 2015 à 10:38:28 »
Je sais pas si je l'amène à Volkswagen ou pas pour la fuite..
Hors ligne CarProtect
« Réponse #7 le: 16 juin 2015 à 11:25:53 »
Débranche le contacteur de pression de clim et regarde si la prise est grasse, si c'est le cas, remplisse le contacteur
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 16 juin 2015 à 11:28:25 »
D'accord elle se trouve ou la prise s'il vous plaît ?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #9 le: 17 juin 2015 à 10:46:21 »
Up
« Réponse #10 le: 17 juin 2015 à 11:01:53 »
Face au moteur, elle se trouve à gauche en bas. C'est une prise noir a 3 cosses. Sur un capteur noir et alu fixé verticalement sur un tuyau de clim.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #11 le: 17 juin 2015 à 12:07:22 »
D'accord accessible sans rien démonter ?
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #12 le: 17 juin 2015 à 21:15:01 »
Voilà quelques photos du capteur en question si je ne me trompe pas (entre les 2 tuyaux de clim)
J'ai pris ces photos car j'ai besoin de changer mon capteur de pression (G65) sur ma golf mais je ne sais pas si c'est celui là où pas donc je profite de ce topic pour poser la question si jamais quelqu'un sait où il ce trouve  :merci:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #13 le: 17 juin 2015 à 22:17:32 »
Merci, on vas attendre une confirmation au cas ou
Hors ligne Jobidu74
« Réponse #14 le: 18 juin 2015 à 11:41:19 »
De mon côté j'ai la confirmation que c'est bien le capteur de pression G65 qui est à cet endroit donc pour ma part je le change ce week-end
