A A A A Auteur Sujet: fusibles golf plus année 2006 habitacle et compatriment moteur  (Lu 4170 fois)
Hors ligne Eliasjojo2013
Je cherche le fusible qui gère la lumière du plafonier, et en manupulant les fusible, je ne me rappel plus de leurs emplacement exacte.
Merci de m'envoyer ou de poster par photo ou tableau le tableau des fusibles (numero et fonction)compatriment moteur et dans l'habitacle (sous le volant pour golf plus).
j'ai le cahier d'utilisation avec les deux tableau mais je ne trouve pas par exemple celui qui gère le lumière du plafonier.
sur ma golf plus TDI 105 ch, les fusibles du tableau de bord sont de 1 à 58 sous le volant a côte de la fiche de diagnostique
et les fusibles dans le compatriment moteur sont de F1 à F30 et deux relais R1 et R2.
J'ai joint les fichiers des fusibles en place, il faut que je compare avec votre tableau pour les deplacer ou ajouter un fusible pour regler ce problème de lumière plafonnier HS.
Merci d'avance
