A A A A Auteur Sujet: remplacement de la Gateway  (Lu 2114 fois)
Hors ligne quad-37
« le: 09 juin 2015 à 19:58:26 »
bonjour,
Voila j'ai remplacer ma can gateway sur ma golf V plus 2L TDI 140
lors du remplacement du RCD d'origine par un RCD 510
j'ai re-coché tous les case avec mon vag-com lors de l échange
mais lors de la remise en route j'ai mon feux de brouillard et de recule
qui ne fonctionne plus avez vous une idée j'ai vérifier les fusible et la
programmation avec vag-com
merci pour votre aide
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #1 le: 10 juin 2015 à 22:46:18 »
Si tu as bien coché toute la liste d'installation, regarde maintenant au niveau du codage du Gateway.
Voici le tuto => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=47380.0
VCDS
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 11 juin 2015 à 17:21:21 »
regarde au niveau du long coding helper du gateway
VAG COM 14.10
Hors ligne quad-37
remplacement de la Gateway [Résolue]
« Réponse #3 le: 12 juin 2015 à 21:14:07 »
bonsoir,
bon grâce au tuto j'ai pu modifier le bit qui fouté la ¤¤¤tut¤¤¤ c été bien conduite a droite qui été activé
