A A A A Auteur Sujet: Golf 5 Gt qui calle a chaud  (Lu 3519 fois)
Hors ligne Jo80
« le: 09 juin 2015 à 18:42:56 »
Alors voilà je me permet de crée un Nouveau sujet car j'ai rien trouvé dans les autres pour m'aider a trouvé mon problème .!!
Alors voila ma voiture (golf 5 Gt 136 chvx) calle a chaud et impossible de la redémarre sauf avec du nettoyant frein !
Sa arrive aussi bien en roulant cas l'arrêt ! On dirai que la voiture se désamorce ..
Se problème et arriver après que j'ai chzngé mon filtre à gasoil et nettoyer ma vanne egr!.
 je précise que j'ai laisser la vanne egr et le boîtier papilon tremper dans un seau avec de l'eau du nettoyant frein et un produit pour nettoyer l'alu .!
Le passage a la balise n'a rien donné 0 défaut !!
Alors si se probleme et deja arriver a quelqu'un merci de me dire de quoi sa peut venir..
J'envisage de changer mon boîtier papillon mais bon sa m'embête de metre 200 euro dans un pièce si c pas sa !!
Merci d'avance a ceux qui me viendront en aide  :help:
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #1 le: 09 juin 2015 à 20:45:17 »
T'as ré vérifié ton fi,tre a gasoil pour voir si tu 'avais pas de prise d'air, ensuite quand tu nettoies l'egr ne fait pas tremper la connectique c'est mauvais pour les contacts électriques.
Hors ligne Jo80
« Réponse #2 le: 09 juin 2015 à 20:53:32 »
Oui j'ai vérifier mon filtre mais je pence pas a une prise d'air paske Sinn j'aurais du mal à démarrer le lendemain (exemple hier soir jai rouler avec 10km elle a caler jai les redémarre à l'aide du nettoyant frein,j'ai réussi a rentré es se matin je les redémarre niquel ) enfzite elle a du mal a redemarre quznd elle calle ..Sinn quznd ç moi qui l'arrête elle redemarre niquel apres ..
  La Connectique c le boîtier papillon ?
« Modifié: 09 juin 2015 à 21:09:35 par Jo80 »
Hors ligne golfv12
« Réponse #3 le: 10 juin 2015 à 07:04:49 »
Non la connectique c'est la prise où viens se brancher la broche d'alim/commande de ton egr
Hors ligne Jo80
« Réponse #4 le: 10 juin 2015 à 15:12:16 »
Oui tu parle du truc sur lequel on vien brancher la cose ??..
Je pence qu'il ya eu de l'eau dessus ç pour sa que je v changer de boîtier papillon
Hors ligne Jo80
« Réponse #5 le: 10 juin 2015 à 17:46:26 »
Bon j'ai reverifier mon filtre à gasoil est je me suis aperçu que quznd elle calle il reste 2 ou 3 cm de gasoil Max dans le bocal .
Mais quand c moi qui l'arrête et que je regarde dans mon bocal celui ci est quasiment plien !
Alors ma question est : le bocal du filtre à gasoil doit t'il toujours etre plein ?
Hors ligne golfv12
« Réponse #6 le: 10 juin 2015 à 18:37:36 »
Normalement oui. Il doit se désamorcer a un moment donné.  Tu a bien remis le joint torique dans sa gorge?
Hors ligne Jo80
« Réponse #7 le: 10 juin 2015 à 20:46:48 »
Oui oui j'ai bien tout remis..!
J'ai fait un système avec un durite blanche pour voir si mon gasoil arriver correctement .. Toute aller bien pdt une heure (voiture a l'arrêt ) et d'un seul coup le ralenti de la voiture etait plus stable .,alors j'ai regardé par ma durite et je me suis aperçu que ma pompe de gavage au bout d'un moment commence à délirer.
Genre elle envoi plus asser de gasoil !
Donc je v commander une pompe ..
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #8 le: 13 juin 2015 à 10:21:08 »
Des changements depuis ?
Hors ligne Jo80
« Réponse #9 le: 14 juin 2015 à 17:27:43 »
Bon c'était bien ma pompe de gavage qui (gripper a se qu'on ma dit)..
