A A A A Auteur Sujet: probleme purge de frein  (Lu 2622 fois)
Hors ligne laquiche
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
« le: 30 mai 2015 à 19:00:14 »
J'ai essayé de faire ma purge de frein tout seul, j'ai acheter un eezibleed pour me faciliter la tache
j'ai donc rempli mon eezibleed, puis serrer le bouchon et up sur un pneu à 1.2bar
je vais ensuite a ma roue arrière, je met mon tuyau et je dessers ma vis de purge.
Et la j'ai uniquement un fin filet de liquide qui sort, je dévisse un peu plus, mais pareil ça sort pas beaucoup.
J'essaye une autre roue, pareil, je vérifie donc si ma voiture freine toujours et oui nickel, pédale normale, mais j'ai quasi rien purger.
Pouvez vous me dire si ma methode est la bonne ?
Je vous remercie
Romain
JoGoo77
« Réponse #1 le: 30 mai 2015 à 19:54:21 »
As tu ouvert ton bouchon du bocal de freins ?
Hors ligne laquiche
« Réponse #2 le: 30 mai 2015 à 20:22:04 »
J'ai mon eezbleed qui est sensé mettre le circuit sous pression
Hors ligne laquiche
« Réponse #3 le: 30 mai 2015 à 22:03:00 »
Bon j'ai vu des videos sur youtube est finalement je pense que je fait correctement.
Mais j'ai une question :
Quand vous faite votre purge, ca coule rapidement (genre vous en avait pour 10-20 seconde a purger une roue) ou ca coule tout doucement et il vous faut peux etre 2 minutes par roue ?
Ca me donnera une idée de si mon debit est bon ou pas.
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #4 le: 31 mai 2015 à 09:35:02 »
Ça depend comment tu ouvres ta vis de purge.
Hors ligne laquiche
« Réponse #5 le: 31 mai 2015 à 19:55:00 »
tout les tutos que j'ai vu c'est un quart ou max un demi tour de vis
Hors ligne golfv12
« Réponse #6 le: 05 juin 2015 à 05:00:22 »
Ok donc normalement ca doit couler correctement mais vu la taille des tuyaux de purge le débit n'est pas énorme.
