A A A A Auteur Sujet: Problème circuit de refroidissement - Golf V TDi 90  (Lu 4170 fois)
Hors ligne Diesel92
« le: 30 mai 2015 à 17:03:05 »
Salut à tous,
j'ai un petit soucis sur ma golf TDi 90 de 2005,
- Témoin de LDR qui apparait au TDB (STOP ...), quand j'ouvre le capot il manque effectivement du ldr et dès que j'ouvre mon bocal, le niveau remonte au max
- La t° du moteur ne dépasse pas les 90°
- Mon LDR reste sous pression même à froid
- J'ai déja changé le bocal (pour la sonde) et le bouchon mais ca revient toujours
- Je dois remettre du LDR mais pas a intervalle régulier
Si quelqu'un sait m'aider ou a déja eu ce soucis, Je le remercie d'avance
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
« Réponse #1 le: 01 juin 2015 à 13:27:07 »
As tu regardé si tu avais de la mayonnaise sur ton bouchon de remplissage d'huile? Si c'est le cas c'est du coté du joint de culas qu'il faut regarder.
Moi j'ai eu a peu prés le même problème sauf que ça c'est intensifier et quand je remplissait le vase expansion au bout de 5min j'avais tout par terre. Et au final c'été une durite qui c'été fissuré.
Essai d'observer pour voir si tu n'a pas une fuite quelque par.
Hors ligne Diesel92
« Réponse #2 le: 03 juin 2015 à 22:54:08 »
non rien, je me dis que si c'était le joint de culasse, il n'y aurait plus de pression vu qu'il y aurait une fuite, pas de pertes, je tourne en rond ...
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #3 le: 06 juin 2015 à 15:42:26 »
Est ce que ta voiture fume blanc? Ou est ce que tu as de la "mayonnaise" sur ton bouchon de remplissage d'huile ou de "yeux" ou taches en surface de ton ldr?
si tu n'as aucun de ces 3 symptomes je penserai plus a une fuite quelque part sur ton circuit.
Hors ligne Alexis
« Réponse #4 le: 29 juillet 2015 à 13:28:16 »
vérifie ta valve, ton calorstat et ton radiateur
La revue technique te sera indispensable dans ce cas
http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=golf&submit_search=
Bien à toi
