A A A A Auteur Sujet: Problème Lumière Plafonnier (Résolu)  (Lu 19089 fois)
Hors ligne oneiil
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 CH
« le: 21 mai 2015 à 13:58:38 »
Aujourd'hui je viens d'avoir un problème sur ma GOLF 5 Sport, que je n'ai jamais rencontré. Après avoir regardé un peu sur internet je n'arrive pas à trouver de solution.
C'est pourquoi je viens vers vous!!!
Le problème :
Le plafonnier reste constamment allumé lorsque la voiture est déverrouillé,et/ou en marche, et par contre même en mettant le bouton sur OFF la lumière ne s'éteint pas...  :gne:  :gne:
Le seul moment ou la lumière s'éteint c'est quand je ferme la voiture avec le clef de la voiture.
Si vous avez des idées je suis preneur!!!  :help:
« Modifié: 24 juin 2015 à 11:59:46 par oneiil »
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #1 le: 21 mai 2015 à 19:53:09 »
Sa doit être un faux contact sur ton plafonnier démonte le sa prend 5 min
Alex13240
« Réponse #2 le: 21 mai 2015 à 22:01:27 »
Je confirme
Par hasard tu n'as pas installé d'éclairage led sur ton plafonnier ?
Hors ligne oneiil
« Réponse #3 le: 22 mai 2015 à 21:06:03 »
Je confirme
Pas de Led installé, j'ai démonté et remonté toujours rien bizarre  :gne: :help:
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #4 le: 24 mai 2015 à 08:21:07 »
T'as essayé de mettre un coup de bombe nettoyant contact quand tu a démonté ?
Hors ligne oneiil
« Réponse #5 le: 24 mai 2015 à 14:38:46 »
non pas essayé, j'irai en acheter demain et essayer
Hors ligne golfv12
« Réponse #6 le: 24 mai 2015 à 15:04:18 »
Si tu as un multimetre, vérifie tes alims et boutons contacteurs au passage.
Hors ligne oneiil
« Réponse #7 le: 25 mai 2015 à 16:59:56 »
J'ai trouvé une solution pour l'instant pour que la lumière reste éteinte quand je conduit (nuit gênant) fermer la voiture tout en étant à l'intérieur avec la clef et après c'est bon...
Sa reste bizarre quand même
Hors ligne oneiil
« Réponse #8 le: 11 juin 2015 à 20:54:17 »
bonsoir, toujours ce fameux problème et rien à faire, j'ai fais un nettoyage de contacteur et rien à faire sa ne veut pas fonctionner.
Par contre je ne l'ai pas amené faire un diag chez VW j'ai peur de me faire *** en prix
Une idée ?
Hors ligne CarProtect
« Réponse #9 le: 17 juin 2015 à 11:09:12 »
Pour moi 2 possibilités
Soit le faisceau est abîmé entre le boîtier confort et le plafonnier
Soit il y a un défaut dans le plafonnier ( interrupteur hs ou déformation des pistes en métal)
Hors ligne oneiil
« Réponse #10 le: 24 juin 2015 à 11:59:18 »
Problème résolu.
Pour ceux qui auraient le même soucis:
- changement du plafonnier chez VW = 65€ ttc avec remise :)
- obligation de diagnostic pour remettre a zéro les problèmes.
C'est dû à une soudure qui est défectueuse et sans faire de diag la voiture ne reconnait pas la nouvelle pièce...
« Réponse #11 le: 24 juin 2015 à 12:00:16 »
Merci pour le retour d'info :cool4:
Hors ligne francois02
« Réponse #12 le: 12 juillet 2015 à 22:50:49 »
bonjour à tous
je m'étais inscrit sur le forum il y a qq mois, je cherchais alors à m'acheter une auto. j'hésitais entre la G5 GTI et une G6 TSI160.Finalement j'ai opté pour une G6 GTI  :D
là où je viens vous embêter, c'est au sujet de la golf5 de ma soeur. la lumière du plafonnier ne s'allume plus lors de l'ouverture d'une porte (toutes les portes: j'exclus donc les interrupteurs de portes)
avec le bouton ça s'allume, mais les contacts ne me plaisent pas du tout... ce n'est pas du contact "franc"
j'aimerai donc changer ce bouton, je suis sûr à 90% que c'est lui qui foire!
ma soeur s'était renseignée chez VW on lui avait parlé de 75€... faut changer tout le plafonnier!
savez vous s'il est possible de changer l'interrupteur uniquement?
je vais farfouiller un peu sur le fofo pour trouver un tuto pour le démontage du tout
merci d'avance pour votre aide précieuse  :wink:
« Réponse #13 le: 14 juillet 2015 à 19:30:08 »
bonjour à tous
j'ai démonté le tout aujourd'hui
la plaque de contact a eu chaud au niveau du +, étonnant mais c'est comme ça... la plaque a un peu fondu ce qui explique le contact foireux.
j'ai réussi à nettoyer à la toile émeri fine et en remettant le bouton correctement ça fonctionne. en revanche plus possible de toucher au bouton sinon ça va déconner à nouveau.
je vais quand même regarder à changer le plafonnier
« Réponse #14 le: 20 juillet 2015 à 17:12:40 »
 :cool4:
