A A A A Auteur Sujet: bruit embrayage à froid  (Lu 6863 fois)
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« le: 20 mai 2015 à 15:35:15 »
Encore une chose étrange viens de m'arriver.
Ce matin je démarre ma voiture et j'entend un bruit genre frottement plus ou moins régulier et bien audible (non ce n'est pas la distribution ), j'appuie sur ma pédale d'embrayage,  plus de bruit, je relâche, a nouveau ce bruit, je répète l'opération 3 ou 4 fois et pareil. A chaud je n'ai pas ce bruit.
Pour rappel ma golf est une tsi 140 de 2006 avec 77500km.
Hors ligne golfv12
« Réponse #1 le: 21 mai 2015 à 15:29:23 »
Personne pour m'aiguiller???
Hors ligne Lugio
« Réponse #2 le: 12 juillet 2015 à 01:11:10 »
Salut! Si tu recherches toujours une solution cela peut être la butée d'embrayage, j'ai déjà eu le problème. Mais bon courage, la pièce coûte 30 à 40€ mais la main d'œuvre pour y arriver... Ça va te coûter cher. Tant que tu y es si l'embrayage présente des signes de fatigues ça t'évitera des dépenses inutiles.
En espérant t'avoir aidé
Hors ligne golfv12
« Réponse #3 le: 12 juillet 2015 à 09:16:00 »
Merci de ta réponse, j'en ai parlé a mon mécano et lui me.dit que ça peut être le bruit des pignons de boite de vitesse, que ça le fait chez Mercedes aussi. Car si c'était la butée d'embrayage j'aurai ce phénomène aussi bien a chaud qu'a froid. Là c'est juste le temps que l'huile de boîte se fluidifie. Il m'a conseillé de faire une vidange de boîte un peu avant l'hiver pour être tranquille mais sans être obligatoire.
Hors ligne charlydiag
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 cv BKC
« Réponse #4 le: 12 juillet 2015 à 10:09:23 »
Un léger bruit n'est rien d'anormal, j'ai déjà constaté cela sur plusieurs voitures et pas de soucis B-)
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #5 le: 14 juillet 2015 à 12:58:01 »
Pareil sur les deux mk5 que j'ai eu. Jamais eu de soucis malgré le bruit qui intervenait seulement a froid.
Je les aussi sur ma mk6.
Hors ligne joia13170
« Réponse #6 le: 14 juillet 2015 à 15:52:59 »
Yep petite vidange de boîte et si ça change rien faudra attendre le remplacement complet de ton embrayage car changer la butée ou la fourchette d'embrayage revient au même tarif que le kit complet
                      [O===w===O]
Hors ligne golfv12
« Réponse #7 le: 15 juillet 2015 à 21:02:15 »
Oui je vais déjà tenter une vidange de boîte pour voir, j'ai vu où était la vis de vidange, par contre j'arrive a trouver où est celle de remplissage.
« Réponse #8 le: 15 juillet 2015 à 22:39:16 »
bon courage , il me semble que ca se fait sur le capteur de feu de recul sous la boite du filtre a air , perso je l'ai fait faire chez mon ptit mécano il m'a prit 50€
                      [O===w===O]
Hors ligne golfv12
« Réponse #9 le: 16 juillet 2015 à 20:39:52 »
Je vais regarder ça mais pour 50€ je vais peut être pas m'embêter a le faire moi même...
« Réponse #10 le: 18 juillet 2015 à 00:53:02 »
J'ai mélangé à l'huile castres un flacon anti usure boîte de bardahl
                      [O===w===O]
Hors ligne offshoredream
« Réponse #11 le: 09 septembre 2015 à 12:36:32 »
et alors cela s est ameliore?
