A A A A Auteur Sujet: Vitre conducteur monte puis redecent  (Lu 4466 fois)
Hors ligne Nessbeal54
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
« le: 18 mai 2015 à 23:31:23 »
Salut à tous depuis quelque jours ma vitre conducteur monte à fond puis redescend d'un quart je voudrais savoir si je peux réinitialiser avec vag com ou autre et si oui comment svp j'ai essayé manuellement avec des manip trouvé sur les tutos mais ca n'a rien changé ideme en tout debranchant...
« Réponse #1 le: 19 mai 2015 à 10:57:32 »
Il y a un dispositif "anti-pincement" sur les vitres, ça peut venir de là ... Ceci dit je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne au niveau de ces capteurs. :bizarre1:
« Réponse #2 le: 19 mai 2015 à 14:45:56 »
 :plusun: des fois la vitre coince avec le caoutchouc, et du coup l'anti pincement fait redescendre la vitre. Ça peut venir de là.
JoGoo77
« Réponse #3 le: 19 mai 2015 à 15:58:40 »
 :plusun: exactement !!! Je sais pas si il y a moyen maintenant pour y remédier
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #4 le: 19 mai 2015 à 16:00:03 »
À l'époque sur ma 3 portes ca me faisait pareil, un coup de graisse sur les rails de guidage et un coup de bombe de silicone dans les joints et ça arrivait beaucoup moins souvent.  Par contre le contour de ta vitre va etre bien crade sur 1cm environ.
« Réponse #6 le: 19 mai 2015 à 20:29:10 »
Faut pas mettre de graisse, mais du silicone en bombe  :wink:
« Réponse #7 le: 19 mai 2015 à 20:30:02 »
 :cool5: Bonne mémoire JC!
« Réponse #8 le: 19 mai 2015 à 20:30:50 »
Et sans doute, avant tout, nettoyer les guides.
Hors ligne arnold
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« Réponse #9 le: 26 mai 2015 à 16:35:46 »
Problème classique.....une astuce.....contact mis, monter la vitre à fond et garder le bouton tiré vers le haut, lacher une seconde et le monter à nouveau un court moment.
Ca a pour effet de réinitialiser la vitre, mais dés que la fonction descente avec la télécommande sera utilisée, le problème reviendra ou quand on utilise les vitres un peu rapidement.
Pas trop de solution, ça serait un souci de module......faut le changer, mais bon!
Pour ma part, j'évite d'utiliser la montée ou descente automatique, ça dérègle moins le système.
mk1, mk2, mk3, mk4 et maintenant une 5.....plus que deux, et j'suis à jour!
Hors ligne arnold
« Réponse #10 le: 26 juillet 2015 à 14:00:44 »
Je relance pour éviter de créer un autre sujet..........si quelqu'un peut me donner son avis sur mon problème.
L'autre fois, glace passager qui ne marche plus, je démonte la poignée ou se trouve le bouton, je touche la fiche et ça remarche.
Un peu plus tard, même panne, là....le fait de bouger la fiche ne change rien, ça marche plus, que ce soit bouton passager ou conducteur. Je démonte la garniture, toutes les connexions, rien! et puis ça remarche sans savoir pourquoi. Je fais fonctionner la vitre pas mal de fois et je m'aperçois que le bouton passager ne marche définitivement plus, par-contre coté conducteur, ça fonctionne. A force d'insister avec la vitre, ça tombe en panne à nouveau, je dévisse l'ensemble moteur pour remonter la vitre à la main, et là, ça remarche. Je recommence l'opération jusqu'à ce que la vitre tombe encore en panne et même chose, je redesserre l'ensemble moteur et ça remarche, mais toujours qu'avec la commande conducteur.
Je pense que le moteur est bon, il donne bien la puissance et les cables de commande sont bien fluides dans leur fonctionnement.......reste le module ref 1K0 959 792 H qui pourrait déconner par intermittence et dont les soudures commandant le bouton passager serait définitivement HS. Dommage, j'ai pas d'autre bouton pour tester.
Si quelqu'un a eu le cas........ben je veux bien quelques infos...
