A A A A Auteur Sujet: Tremblement moteur embrayage ...  (Lu 4455 fois)
Hors ligne Carrel1311
« le: 16 mai 2015 à 20:30:14 »
Salut a tous !
Bon je viens vers vous pour un souci qui commence a prendre de l'importance sur ma golf v 1,9l tdi de 2004 et qui a 205000km. Alors voilà, le problème a commencer il y a peu avec la pédale d'embrayage qui trembler légèrement quand je commencer a embrayer, maintenant c'est le moteur qui tremble a bas régime et aussi comme si le pot était percer a bas régime aussi enfin juste en roulant et en début de vitesse ... Quand j'arrête le moteur et que je le redémarre en bruit comme si quelque choses était dévisser poupoupou ! Dsl pour le bruitage ... Lol voilà j'ai parcourut le net a la recherche d'info et les seul choses qui se rapproche  de mes symptôme sous Silentbloc ou alors volant moteur avec embrayage je voulais  juste avoir votre avis et peut être me rassurer un chouîle !!!! Merci de vos réponse
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #1 le: 16 mai 2015 à 21:54:37 »
T'as verifier tes supports moteur?
« Réponse #2 le: 16 mai 2015 à 22:00:27 »
Salut golfv12 ! Es que je peut les vérifier d'un simple coup d'oeil ou alors regarde en dessous désoler  je suis juste bricoleur et pas mécano ! Es que le support moteur peut jouer sur l'embrayage ? Ou du moins la pédale ?
Hors ligne golfv12
« Réponse #3 le: 16 mai 2015 à 22:06:00 »
Tu doit pouvoir les verifiers s'ils ne sont pas trop enganés, si tes supports sont hs ton moteur se met a vibrer  et peut transmettre les vibrations dans les pedales ou l'habitacle.
« Réponse #4 le: 16 mai 2015 à 22:13:00 »
 Il se trouve ou dans le bloc ? Un vers la cuve d'huile ? Un vers la distrib ? Et les autres ? Le moteur bouge plus du coter distrib que du coter de la batterie ? Faut t'il une presse pour les rentre ou ils sont directement sur le pièce en métal ? Je n'ai pas trouver de tuto pour ça !
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #5 le: 17 mai 2015 à 01:01:29 »
Je mets une pièce sur le volant moteur HS.
Golf V TSI 140 GT Sport
« Réponse #6 le: 17 mai 2015 à 07:09:31 »
Et ¤¤¤tut¤¤¤ .... ! Vue le prix et l'âge de ma titine je me demande si ça vaut le coup ! Je vais déjà me pencher sur les support
Hors ligne golfv12
« Réponse #7 le: 17 mai 2015 à 08:41:02 »
Regarde sur le net tu doit pouvoir trouver quelque chose qui te dira où ils sont.
Après la piste de grostoto n'est pas a négliger non plus hélas...
Hors ligne Meroux
  • Véhicule: MKVII GTE
« Réponse #8 le: 01 juin 2015 à 13:32:27 »
je penche pour un volant moteur qui est mort, c'est une des rares maladie qu'as nos 1.9 sur MK5
Pault
« Réponse #9 le: 03 juillet 2015 à 11:46:05 »
« Modifié: 03 juillet 2015 à 11:48:14 par Pault »
