A A A A Auteur Sujet: Probleme puissance golf 5 gti  (Lu 10893 fois)
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #30 le: 23 mai 2015 à 17:40:43 »
T'es sûr de ton relais? Remplace le peut être avant de toucher au calculo. Il ne faudra pas que ton relais ai du mal a "coller" et te mette le bordel.
JoGoo77
« Réponse #31 le: 23 mai 2015 à 18:44:01 »
 Oui tu as raison et aussi un truck que j'ai pas vérifié ... La masse car ça peut être elle qui pose problème ! Je suis déçu je vous tien au courant direct
Hors ligne golfv12
« Réponse #32 le: 23 mai 2015 à 22:12:14 »
Il y a combien de masses sur ce moteur? 3?4?
JoGoo77
« Réponse #33 le: 23 mai 2015 à 22:43:50 »
Bonne question mais cest pas la masse aujourd'hui j'ai essayé de roulais avec et le truck c'est que les voyants disparaissent et reviennent
Surtout ce qu'on a remarqué avec un ami cest quand je démarre mon moteur le relais qui envoie le jus n'a plus de courant ensuite ca revient
 Donc la je suis vraiment paumé et ca m'étonnerait que le calculateur décide d'envoyer du jus après arrêter et ensuite renvoyer
J'attend quelque info de mon pote concernant le schéma du relais au calculateur enfin un pins en particulier
JoGoo77
« Réponse #34 le: 29 mai 2015 à 12:21:37 »
De retour avec le problème
On a forcer l'excitation du relais avec un fils volant qui procure du 12v rien ne ce passe
On a repassé un coup de diag et un défaut en commun avec les autres sauf il a un détail différent
Court circuit à la masse ... A ce pencher déçu maintenant
Hors ligne golfv12
« Réponse #35 le: 29 mai 2015 à 18:19:24 »
Si ton relais ne colle pas quand tu l'alimente c'est qu'il est hs non? Ou alors une mauvaise masse t'empêche de l'alimenter.
JoGoo77
« Réponse #36 le: 29 mai 2015 à 20:05:20 »
Le relais colle jai test avec le 12v de la batterie
Cest cette fameuse masse qui doit merder
Hors ligne golfv12
« Réponse #37 le: 29 mai 2015 à 21:29:46 »
Si c'est qu'une masse qui n'est pas bonne tu t'en sort bien.
JoGoo77
« Réponse #38 le: 30 mai 2015 à 12:23:20 »
Oui et non
Car cest aussi le calculateur qui gère les masses =\
J'attend les schémas
JoGoo77
« Réponse #39 le: 04 juin 2015 à 22:57:19 »
Panne trouve enfin !!
Il n'y avait pas de 12v sur le relais heureusement mon pote avec son G6 R on a oue compare du coup en attendant le schémas du câbles on a mis un repiquage provisoire
Mais en tous cas ça fait plaisir de retrouve les 300 ch hahaha
Hors ligne golfv12
« Réponse #40 le: 05 juin 2015 à 04:56:14 »
Cool! Il ne te reste plus qu'à trouver et refaire le fil cassé.
JoGoo77
« Réponse #41 le: 05 juin 2015 à 06:25:57 »
Grave ca me fait tellement plaisir ! =))
Merci des renseignements et de l'aide
Hors ligne golfv12
« Réponse #42 le: 05 juin 2015 à 15:06:27 »
Ben de rien mais tu as trouvé tout seul ;)
