A A A A Auteur Sujet: Probleme puissance golf 5 gti  (Lu 10892 fois)
JoGoo77
« Réponse #15 le: 15 mai 2015 à 22:48:02 »
Possible, mais si le soucis est apparue après la recharge de ta batterie je commencerai mes recherches par là.
Peux tu m'en dire plus sur ca ? S'il te plait  :merci:
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #16 le: 16 mai 2015 à 07:13:53 »
Ben tout simplement commence a tester ta batterie au voltmètre pour voir si elle n'est pas limite en charge, éventuellement remplace la par une autre qui neuve ou une que tu soit sûr qui OK.
JoGoo77
« Réponse #17 le: 16 mai 2015 à 08:23:08 »
J'attend cette aprem ou soir un ami va venir avec sa Cupra on va bien voir
Hors ligne golfv12
« Réponse #18 le: 16 mai 2015 à 08:50:41 »
Ok tiens nous au courant (sans mauvais jeu de mots^^).
JoGoo77
« Réponse #19 le: 16 mai 2015 à 12:41:20 »
 MDR !!!!!!! Pas mal le jeux de mot
T'inquiète pas je vais voir ca j'espère ca va bien marcher
JoGoo77
« Réponse #20 le: 16 mai 2015 à 19:27:54 »
Ca ne vient pas de la batterie ...
Hors ligne golfv12
« Réponse #21 le: 16 mai 2015 à 21:47:08 »
T'as essayé de faire un reset calculo?
JoGoo77
« Réponse #22 le: 17 mai 2015 à 00:45:26 »
Je ne sais pas du tout comment faire mais si je fais un reset du calculo je perd ma gestion nan ?
JoGoo77
« Réponse #23 le: 17 mai 2015 à 00:49:32 »
Je vais essayer de voir si le boîtier des fusibles moteurs n'est pas mort en essayant celui du Cupra avec la disposition de les fusibles et le Cupra fera de même
Sans doute ca peut venir de ça j'ai un peux cherché sur le net et ca pourrais venir de ca
Je vais mettre des photos de mon boîtier a fusible avec les fusibles qui deconne
JoGoo77
« Réponse #24 le: 17 mai 2015 à 12:24:18 »
Le 3V est normale ... Le Cupra a pareil 3v au mêmes sonde faut que je cherche plus loin
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #25 le: 20 mai 2015 à 09:34:55 »
Tu as effacé les défauts après avoir mis la nouvelle batterie ?
Perso se que je ferais, débrancher l'ancienne batterie pendant 2/3h, mettre la nouvelle, effacer tout les défauts de la voiture, puis tenter de démarrer.
JoGoo77
« Réponse #26 le: 20 mai 2015 à 16:20:08 »
 Le défaut ce retire juste en mettant le contact mais dès que tu démarres ca revien
J'ai un pote est venu avec le même logiciel de son garage où il bosse ( vw )
J'aurais effectivement un soucie sur un relais qui veut pas coller
Il a contacter un technicien expert et il lui a donné masse d'infos du coup la on arrive bientôt à terme
Câble abîmer ou calculateur qui a ¤¤¤tut¤¤¤
Hors ligne golfv12
« Réponse #27 le: 20 mai 2015 à 19:18:26 »
J'espère pour toi que c'est juste un câble a refaire sinon ça va piquer ...
JoGoo77
« Réponse #28 le: 20 mai 2015 à 19:23:07 »
Oui j'espère bien ... Car le problème actuellement concernant le calculateur c'est qu'il mets pas de défaut mais lui apparement il pourrais faire le défaut
En gros il envoie pas le jus suffisant du coup les sondes deconnees et lui dit cest sûrement le câble qui est abîmer alors que lui même la cause cest un peux compliquer à exprimer mais cest ce qu'il m'a expliqué mon pote ...
JoGoo77
« Réponse #29 le: 23 mai 2015 à 10:44:17 »
Bon je viens donner des nouvelles sans doutes le calculateur qui a chie
J'ai l'excitation du relais qui chie et sur le schéma que j'ai vue il va au calculateur ...
Si quelqu'un connais un site ou bien quelqu'un qui peut réparé si c'est réparable en île de France ca serait cool
