A A A A Auteur Sujet: plusieurs codes erreurs vagcom  (Lu 5567 fois)
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« le: 08 mai 2015 à 11:35:04 »
j'ai passé ma golf v 1.9tdi105 au vagcom et plusieurs erreurs apparaissent.
Le seul vrai probleme à mes yeux reste la clim non fonctionnelle
si vous avez des suggestions, je suis preneur
MERCI au forum
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 CB    Mat: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Révision: 12345678
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00046 000 00000
   VCID: 65C1477DAC19B53607F-8030
1 Code défaut trouvé:
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
            P1643 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1533 /min
                    Couple: 176.0 Nm
                    Vitesse: 9.0 km/h
                    Charge: 54.5 %
                    Tension: 14.29 V
                    Bits: 00001100
                    Couple: 202.0 Nm
                    Bits:  1 00  0
Tests passés: 0 0 0 0 0
   No. pièce: 1K0 907 044 AB
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
   VCID: 67DD4D755615A726353-8032
01273 - Soufflante d´air frais (V2)
            007 - Court-circuit à la masse
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 K    Mat: 1K0 937 049 K*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Révision: 00029000    No. de série: 00000001204199
   Codage: E4890F0600041800001400001400000000
   No. Atelier: WSC 00046 412 999424
   VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
2 Codes défaut trouvés:
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00526 - Contacteur de feux stop -F
            008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 D    Mat: 1K0 909 605 D
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Révision: 05022000    No. de série: 0033JD0EM4VN
   Codage: 0012337
   No. Atelier: WSC 00046 412 262144
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME46196103
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME6C364403
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME4A177602
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME3B420303
01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce: 1K0 920 861 BX
   Pièce: IMMO            VDD 0814
   No. Atelier: WSC 07790 995 81480
   VCID: 800FF6E9D37BF01E149-80D5
01176 - Clé(s)
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 J
   Pièce: Radio GR0           0014
   Révision: 0001002S
   Codage: 0020200
   No. Atelier: WSC 00046 412 1941504
00872 - Woofer AR G (R15)
            011 - Coupure
00873 - Woofer AR D (R17)
            011 - Coupure
Adresse 69: Remorque        Labels: 8P0-907-383.lbl
   No. pièce Log: 8P0 907 383     Mat: 8P0 907 383
   Pièce: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Codage: 0000001
   VCID: F6E3903181BFCEAE3E5-80A3
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 15
                    Compteur de RAZ: 100
                    Kilometrage: 141128 km
                    Heure: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Temps: 14:41:00
Hors ligne mygolf
« Réponse #1 le: 09 mai 2015 à 07:13:36 »
Up
:oops:
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #2 le: 09 mai 2015 à 15:51:30 »
Bon j'ai pas trop d'idée mais le faisceau de remorquage qui met la grouille dans le circuit electrique, je ne sais pas si c'est ton cas,  ca reste un classique.
SI ca peut se debrancher simplement, c'est quelquechose a tester pour voir si les codes d'erreurs ne reapparaissent pas.
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne mygolf
« Réponse #3 le: 10 mai 2015 à 20:24:09 »
merci grostoto pour ta réponse, ou ce trouve ce fameux faisceau?
Hors ligne grostoto
« Réponse #4 le: 11 mai 2015 à 10:17:36 »
Ne disposant pas personellement de l'attache remorque, je ne saurais pas dire avec precision, j'imagine qu'en suivant les fils qui partent de la prise de ton attache, tu devrait tomber sur une fiche que tu peux débrancher a un endroit ou un autre; ou alors plus simplement (et avec un peu de chance) directement depuis la boite a fusibles.
Bon ca fait beaucoup de suppositions, mais je suppose également que comme tout fonctionne avec un codage sur calculateur (pour la detection des ampoules defectueuses), il faudra également désactiver le codage pour faire ce test, donc vag obligatoire.
« Réponse #5 le: 17 mai 2015 à 08:54:21 »
=} regarder le moteur de ventilation habitacle.
=} ampoule HS
=} idem que ci dessous.
Adresse 15: Airbags
=} pour l'airbag,  effacer les défauts.
S' il revient,  regarder les connecteurs ou voir VW.
01176 - Clé(s)
 =} ici, je sais pas trop.  Voir effacer le défaut pour voir s'il reviens.
=} ici faut regarder dans les gaines de passage de câbles entre portes et habitacle.
=} Faut regarder le contacteur qui se trouve sur la pédale de frein.
Ou regarder les câbles dans tes feu arrière s' ils son pas couper.
Pour savoir si tu avais un attelage, regarde sous ta voiture à la recherche de trace de rouille ou autres,  sur les longerons arrière.
Des trou de vis qui on servi ..découpe pare choc ... ect
Hors ligne grostoto
« Réponse #6 le: 17 mai 2015 à 23:55:06 »
@toze60 Ca fait beaucoup de defaut electriques non  ?
je serais étonné qu'il y a une cause a chaque symptome. Je verrais plutot un défaut unique genre défaut de masse / court circuit & faux contact etc...
Pour ce genre de défauts je fais confiance aux concess qui semblent avoir une bonne maitrise de la partie électrique du véhicule. (recherche rapide et des facturation du coup peu elevé par rapport a celles ou ils changent des pièces majeures du véhicules....)
Hors ligne mygolf
« Réponse #7 le: 18 mai 2015 à 18:16:31 »
merci pour votre aide ;)  :merci:
je vais jeter un oeil à tous sa car je n'ai pas pu pour l'instant.
juste une précision: pas d'air chaud ou froid ni meme de bruit au moment ou j'appuie sur le bouton de la clim
@toze60: regarder le moteur de ventilation habitacle
par ou puis-je le voire ??
Hors ligne grostoto
« Réponse #8 le: 20 mai 2015 à 23:21:21 »
quand tu appuies sur le bouton de clim il devrait y voir un peu de bruit qui temoigne de l'embrayage du moteur de clim je pense
Hors ligne mygolf
« Réponse #9 le: 06 août 2015 à 13:24:12 »
bonjour
je up mon topic
j'ai ma clim qui ne fonctionne pas
néanmoins j'ai démonter la boite à gant, retirer le ventilateur de son emplacement et de sa prise, mis du nettoyant electrique et rebrancher le tout mais rien y fais
j'ai fais une vidéo voici le lien
(je ferais un topic pour le démontage du ventilateur sous la boite à gant)
http://fr.tinypic.com/r/24mw54y/8
comment pourrais-je tester le compresseur? si vous avez des idées je suis preneur car la j'ai vraiment chaud avec cette chaleur estival
