A A A A Auteur Sujet: batterie qui se decharge toute seul golf 5 gti  (Lu 4483 fois)
Hors ligne ju62
  • Motorisation: 2.0 gti boite dsg
  • Véhicule: golf v gti
« le: 03 mai 2015 à 12:54:56 »
bonjour a tous
je vient vers vous pour voir de ou peut provenir mon problème voila je vient de mettre une nouvel batterie (mardi) et ce matin (dimanche) quand j'ai voulue déverrouiller la voiture plus de batterie elle na roulez que 5 km mercredi matin c'est tout, par contre mercredi matin en ouvrant le garage j'ai les feux stop qui étai allumé comme si une personne appuyer sur le frein alors que la voiture était verrouiller  :colere2:
(je suis désolé si un post a ce sujet a déjà était poster)
merci d'avance pour vos messages
« Modifié: 03 mai 2015 à 14:21:20 par ju62 »
Hors ligne ju62
« Réponse #1 le: 04 mai 2015 à 09:12:47 »
slt a tous
j'ai passer la valise voici ce que j'ai trouvé:
je pence plus aux code défauts 01049 qui décharge la batterie
votre avis svp
Hors ligne ju62
« Réponse #2 le: 04 mai 2015 à 14:24:51 »
ou ce ne serait pas ça la cause de mon problème ?
                Adresse 56: Radio       Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 035 186 L
       Pièce et/ou version: Radio BVX       014 0022
           Codage logiciel: 0040402
              Code atelier: WSC 01279 785 00200
                      VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
SVP
:help:  :help:  :help:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 05 mai 2015 à 07:06:05 »
Tu as changer d autoradio récemment ?
Pour tes feux stop,c est sûrement ton contacteur de frein qui es a remplacer.
Mk6 R-line
Hors ligne ju62
« Réponse #4 le: 06 mai 2015 à 09:33:22 »
slt Vincenzo
merci d'avoir répondu mais non c'est toujours le même auto radio d'origine .
Loic1351
« Réponse #5 le: 06 mai 2015 à 12:04:30 »
Si tu démarres avec des câbles, tes feux stop fonctionne normalement?
Hors ligne ju62
« Réponse #6 le: 06 mai 2015 à 12:58:57 »
salut Loic
je n'est pas essayé de démarré avec des câbles j'ai directement rechargé la batterie car quand j'ai  testé la batterie sa me donné du 4 volts, mais je n'est vue qu'une seul fois mais feux stop allumé (le lendemain de l'installation de la nouvelle batterie).
Hors ligne ju62
« Réponse #7 le: 16 mai 2015 à 19:20:07 »
salut
je revient vers vous j'ai testé les fusibles en branchant mon multimètre sur 10A j'ai débranché le - de la batterie j'ai mis le (fil) rouge sur la câble négative et le (fil) noir sur la borne négative de la batterie je trouve 0,03 et en débranchant le fusible 50A je trouve 0,01  dans la boite a fusible du moteur j'ai regardé sur le livre ce fusible de 50A s'appelle (SB53) a quoi sert 'il ?
merci de votre aide
