A A A A Auteur Sujet: voyant ESP reste allumé aprés changement de mon compteur  (Lu 9186 fois)
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
bonjour
suite au changement de mon compteur  ,j'ai mon voyant ESP qui  reste allumé
je pense avoir tout reprogrammer comme il le faut pourtant  :fou:
qui aurais une ideé ?
Hors ligne damien09
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #1 le: 01 mai 2015 à 12:00:17 »
As tu débrancher la batterie au moment du changement de compteur ?
Sinon faut faire un scan vag com
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
Hors ligne barket73
« Réponse #2 le: 01 mai 2015 à 18:12:14 »
Tu as changé toi meme le compteur ?
As tu essayé d'enlever le défaut en allant dans le calculateur 03 ?
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #3 le: 01 mai 2015 à 23:16:20 »
oui j'ai débrancher la batterie ,et je l'ai débranché en charge ( contact allumé  ( le moteur ne tourné pas )) et c'est ma crainte
oui je l'ai changer moi même et depuis j'ai ce voyant et mon bip ceinture qui ne bip plus mais bon ca ,ce n'est pas grave
j'ai bien sur équité les Default mais toujours pareil
« Modifié: 01 mai 2015 à 23:30:16 par civodul »
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #4 le: 01 mai 2015 à 23:56:18 »
voici le default :
                Adresse 03: Freins ABS       Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 K
       Pièce et/ou version: ESP FRONT MK60      0104
           Codage logiciel: 0021190
              Code atelier: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Les codes défaut ont été effacés.
1 Code défaut trouvé:
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
et j'ai aussi un dans le compteur 17:
                Adresse 17: Instruments       Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. VAG du calculateur: 1T0 920 860 C
       Pièce et/ou version: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
           Codage logiciel: 0003101
              Code atelier: WSC 00011 888 96745
                      VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Hors ligne damien09
« Réponse #5 le: 02 mai 2015 à 09:18:44 »
Ton bip ceinture ne se déclenchera que quand tu rouleras uniquement, pas à l'arrêt.
Pour l'autre défaut le capteur G200 se trouve au niveau de la colonne de direction, à mon avis il faut faire un recalibrage ou quelque chose comme ça je pense.
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #6 le: 02 mai 2015 à 10:43:23 »
slt damien
oui je le sait pour le bip ceinture mais la il ne sonne plus
et tu aurais une astuce pour le recalibrage?
Hors ligne damien09
« Réponse #7 le: 02 mai 2015 à 23:45:57 »
Moi j'ai eu un souci comme ça avec ma bague slipring ou j'avais un défaut mécanique angle de braquage avec voyant esp allumé en permanence je suis allez chez vw pour qu'il me fasse la reprogrammation, je préfère pas trop toucher à tous ce qui est direction on sait jamais
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #8 le: 03 mai 2015 à 17:56:04 »
j'ai suivit cette procédure mais fonctionne pas
Réglage de base
Capteur pour angle de braquage (G85)
Pré-requis:
   Démarrez le véhicule.
   Tournez le volant d'un tour vers la droite et un tour à gauche.
   Conduisez sur une courte distance en ligne droite sur une surface de niveau à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
   Si le volant est droit pendant l'essai routier puis arrêter le véhicule avec les roues a droite.
   Assurez-vous que le volant ne se déplace pas à nouveau.
   Laisser tourner le moteur et ne pas couper le contact.
   Tension du système au moins 12,0 V.
[Sélectionner]
[03 - Frein Electronics]
[blocs de mesure - 08]
Groupe 004 [! Go] . Consultez le champ 1, la valeur doit être comprise entre -1,5 et 1,5 ° [Fait, Retour] [Codage-II - 11 ] OU (si codage-II ne sont pas disponibles) [Accès de sécurité - 16] Entrez 40168, pour permettre le réglage de base. [Do it]![Paramètres de base - 04] Groupe 060 ! [Voir] Après un réglage de base avec succès, sur le terrain . 2 devrait dire "OK" [Fait, Retour] [Fermer Controller, Aller Retour - 06]
Hors ligne damien09
« Réponse #9 le: 03 mai 2015 à 19:11:27 »
Moi aussi j'avais fais ça mais le défaut rester, comme le dit le défaut il doit falloir recalibrer ou remettre à l'origine mais j'ai aucune idée comment on fait, tu peux toujours demander chez vw, moi ça m'a coûté 95 euros ou 1 h de main d'oeuvre environ.
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #10 le: 03 mai 2015 à 19:45:01 »
probléme regler aves cette solution:
Capteur d'accélération latérale (G200)
Pré-requis:
[Sélectionner]
[03 - Frein électronique]
[Blocs de mesure - 08]
Groupe 004
[Go!]
Vérifiez le champ 2, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 m / s².
[Fait, Retour]
[Codage-II - 11]
OU (si Codage-II ne sont pas disponibles)
[Fais le!]
Groupe 063
[Go!]
Activer le réglage de base.
[ON / OFF / Suivant]
Après un réglage de base avec succès, sur le terrain 2 devrait dire "OK".
[Fait, Retour]
Pour vous assurer que le réglage de base était réussie, vérifiez à nouveau le capteur.
Groupe 004
[Go!]
[Fait, Retour]
merci a vous pour votre aide  :cool5: :cool5:
Hors ligne lawille
  • Motorisation: TFSI 200cv
  • Véhicule: Golf GTI
« Réponse #11 le: 22 octobre 2015 à 16:59:04 »
moi c'etait juste un réglage du parallélisme suite à un changement de pneus.... :wink:
salut à tous...!!!
