A A A A Auteur Sujet: 1.9 tdi surchauffe moteur et plus de chauffage Help  (Lu 8531 fois)
Hors ligne Doumix
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: Golf V gt sport
« le: 30 avril 2015 à 14:35:21 »
Bonjour, cet après midi je roulais normalement avec ma voiture quand après un arrêt. Plus de chauffage du tout, je m arrête et vérifie le niveau d eau dans le bocal, il est plein ( je contrôle mez niveaux très régulièrement. Je recommence à rouler toujours sans chauffage quand soudain une grosse perte de puissance et je remarque que la température du moteur chauffe.  Je sèche sur la panne. J avais déjà eu une perte de puissance mais elle a repris quelque secondes après je ne m étais pas plus tracassé que sa j ai pensé egr ou débitmètre à ce moment là. La voiture ne fume pas du tout et aucun témoin ne s est allumé sur mon tableau de bord.
Sonde de température ? Help
Merci de m avoir lu.
Hors ligne Doumix
« Réponse #1 le: 30 avril 2015 à 17:24:32 »
Suite à mon soucis je n ai pas perdu de temps et je me suis rendu directement en concession pour un diagnostic et 15 min après VERDICTE DE VW !!
Pompe à eau
Joint de culasse
Turbo
Je Reste Septique du diagno vu que la voiture à 160 000 et la distri à été faite à 120 000 facture à l appuie. Si c est bien sa est ce que vw pourrait prendre les réparations en garantie vu que d après eux c est la pompe à eau qui est en cause ??
Alex13240
« Réponse #2 le: 30 avril 2015 à 22:50:42 »
A ta place j'irai faire un autre diagnostic chez un autre mecano
Ou passer un coup de vagcom par un membre du forum par exemple
Car en concession ils vont tout de suite te faire dépenser un max
« Réponse #3 le: 01 mai 2015 à 11:53:39 »
Il y a des concessionnaires honnêtes et compétents; et si en plus VW prend une partie à sa charge , ce qui devrait être le cas ici (ils n'auraient pas ou mal changé la pompe à eau lors de la distribution-d'où ces dégâts), je ne vois pas pourquoi mettre un bricoleur sur le coup.
Hors ligne stevie
« Réponse #4 le: 02 mai 2015 à 12:08:30 »
Vérifie que t'es. Ventilateurs ce déclenche
« Réponse #5 le: 03 mai 2015 à 08:43:33 »
La pompe à eau à bien été changé lors du changement distribution ?
Sinon, faut voir pour la garantie ... vu que tu as fait que 40000 km environ.
Et +1 avec tchapwety.
Hors ligne Doumix
« Réponse #6 le: 03 mai 2015 à 23:08:18 »
Bonsoir, voilà suite à tout sa c était bien la pompe à eau qui était en cause ! J ai vérifié mes factures d entretiens et la pompe à eau avait bien été faite en même temps que la distribution à 120000. Pièces deffectueuse pas de chance ! Après avoir démonté,  remonté une nouvelle pompe à eau et après avoir bien nettoyer le turbo, elle est répartie comme une horloge ! Soulagé mais un peux dessus d'une concession que je pensais jusqu'à présent compétente.
Merci de vos réponses.
« Réponse #7 le: 03 mai 2015 à 23:27:01 »
Tu ne dit pas s' ils on prit quelques chose en charge ou pas.
Pour la pompe, ça peut arriver, hélas.
Par chance tu n'a pas eu de casse ou autre.
[Hors sujet ]Moi, j'ai déjà eu un soucis (à 140000 km) mais dans mon cas, la pompe n'avais pas été changé ( choix des anciens propriétaires au 120000 km) et idem,  pompe à eau déformer et courroie de distribution bouffé à moitié . J'ai tout changer et vendu la voiture avec 354000 km environ.
Alex13240
« Réponse #8 le: 04 mai 2015 à 12:04:52 »
Car perso je préfère avoir plusieurs avis avant de m'engager dans des gros frais
Et je ne fais pas confiance aux concessions  :cool2:
Nickel si c'est réglé  :wink:
Hors ligne Doumix
« Réponse #9 le: 04 mai 2015 à 20:10:47 »
Alors non vw n a rien pris en compte car la distribution à été faite avec pompe à eau etc il y a deux ans et la garantie des pièces deffectueuse comme celle ci ne dure que 1 an. En démontant tout était nickel mise à part la pompe à eau.
Merci à tous pour vos réponses.
