A A A A Auteur Sujet: Hayon bloqué ferme  (Lu 22075 fois)
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
Hayon bloqué ferme
« Réponse #15 le: 18 octobre 2015 à 15:42:48 »
Comme Max je pense que si le problème venait du boitier le passage de la valise aurait du le détecter.
Je n'ai jamais eu ce problème mais je pencherais aussi pour un câble sectionné quelque part.
Hayon bloqué ferme
« Réponse #16 le: 18 octobre 2015 à 23:25:29 »
Un sondage ... en principe on se prononce sur des affirmations, des propositions et non sur des questions.  :croa:
resfa
Hayon bloqué ferme
« Réponse #17 le: 19 octobre 2015 à 12:38:31 »
Re,
Tout le faisceau a été vérifier dans mon cas, ainsi que la poignée d'ouverture et la serrure. Tout est bon, et fonctionnel. Je pense que mon soucis vient d'une mauvaise manip dans vcds.
Quelqu'un aurais le codage d'origine du boitier confort ? Ou existe t il dans vcds un reset factory ?
Merci pour votre aide.
Hors ligne Max69
  • Motorisation: 2.0 GTI 200ch
Hayon bloqué ferme
« Réponse #18 le: 19 octobre 2015 à 14:11:11 »
Ton problème est arrivé d'un coup ? Ou après l'avoir emmené chez le garagiste ?
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Hayon bloqué ferme
« Réponse #19 le: 19 octobre 2015 à 14:16:52 »
Pour le codage ,je peut regarder a cela ce soir.
Je ferai des screen.
Mk6 R-line
Hayon bloqué ferme
« Réponse #20 le: 19 octobre 2015 à 14:19:41 »
Hello, j'ai exactement le même problème que toi, j'ai laissé ma voiture 2 jours chez mon concessionnaire, verdict un devis de 681 € pour le remplacement du boitier confort ! Sans garantie que cela fonctionne d'après la concession !
 :shock: Sacré devis :shock:
Mais bon, à ta place, j'irais voir une autre concession s'ils ne te garantissent pas le résultat... :cool2:
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #21 le: 23 octobre 2015 à 10:55:03 »
Le carrossier a prit du retard du coup je serais s'il a trouvé quelque chose la semaine prochaine ..
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #22 le: 28 octobre 2015 à 12:17:31 »
Est ce que quelqu'un d'entre vous a les schéma électrique de ma golf 5 confort ?
C'est pour mon mécano, il voudrais voir le schéma pour savoir où passent  fils jusqu'au boîtier confort.
Il a testé la continuité de la serrure et de la commande et n'a rien trouvé d'anormal
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #23 le: 30 octobre 2015 à 16:33:22 »
Personne ?
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #24 le: 19 novembre 2015 à 15:34:29 »
Alors la voiture est de retour a la maison, mais toujours avec le coffre bloqué.
Il n'y a AUCUN fils de coupé, reparamétrage du boitier confort par VW bourg sa n'a rien changé. Mon mécano penche pour le boitier confort qui soit en train de laché.. Donc si quelqu'un a un bon plan pour un boitier confort je suis preneur ..
Hayon bloqué ferme
« Réponse #25 le: 19 novembre 2015 à 15:35:53 »
Contacte barket73 :cool4:
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #26 le: 19 novembre 2015 à 17:51:41 »
Merci je viens de lui envoyer un message  :cool5:
resfa
Hayon bloqué ferme
« Réponse #27 le: 19 novembre 2015 à 17:55:17 »
Donc tu confirme le diag que VW m'avez fait. je suis preneur pour le boitier confort.
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #28 le: 19 novembre 2015 à 18:10:12 »
J'irais pas jusqu’à dire que sa confirme ton diag mais, pour moi y reste plus que sa. Le mieux est de trouver quelqu'un qui a la même référence de boitier que toi, et de l'essayer en le paramétrant sur ta voiture. Car mettre 400€ dans un boitier sans être vraiment sur sa fait mal ...
Hayon bloqué ferme
« Réponse #29 le: 19 novembre 2015 à 18:12:30 »
C'est ce boitier qu'il vous faut : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49547.0 :?:
