A A A A Auteur Sujet: Hayon bloqué ferme  (Lu 22073 fois)
Hors ligne Max69
  • Motorisation: 2.0 GTI 200ch
Hayon bloqué ferme
« le: 29 avril 2015 à 15:22:35 »
J'ai un probleme sur ma golf V tdi 105 après de nombreuses recherches sur le forum aucun probleme  ne correspond au mien. Je m'explique j'ai le hayon bloque ferme, il n'y a plus d'action de verrouillage/déverrouillage du hayon, pensant que c'était la serrure je l'ai changé mais sa n'a servit a rien. J'ai regardé le passage de câble du hayon deux isolant coupé mais aucun câble sectionné. J'ai de même acheté une commande de hayon (logo VW) mais rien n'y fait non plus.
J'espère que vous allez pouvoir m'aidez  merci d'avance
Hayon bloqué ferme
« Réponse #1 le: 29 avril 2015 à 15:29:54 »
Certainement des fils coupés ... Chercher encore !
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
Hayon bloqué ferme
« Réponse #2 le: 29 avril 2015 à 16:18:55 »
Enlève ta garniture de coffre, et tu débranches ton connecteur d'alimentation de la serrure, et tu va contrôler quelques trucs, tout d'abord ta masse au connecteur, et ensuite l'alimentation en actionnant le bouton d'ouverture à la clé et ensuite en actionnant la poignée sur ton hayon, il y a de grande chance qu'on fil soit coupé et que tu n'est plus d'alimentation ou de masse  :bizarre1:
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #3 le: 29 avril 2015 à 17:23:44 »
Merci d'avoir répondu. Je regarde sa demain et je vous tient au courant
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #4 le: 30 avril 2015 à 19:34:17 »
Résultat du test :
Commande de hayon ok
Pas de jus sur le fils numéro 4 du connecteur de serrure. les autres ok
Lumière du coffre ok
Ou vont tous ses fils (dont le numéro 4) ? Au boîtier confort ? (Si ils vont au boîtier il est situé ou dans la voiture ?)
Hors ligne nico28
Hayon bloqué ferme
« Réponse #5 le: 30 avril 2015 à 19:39:30 »
Regarde les fils qui passent dans la charnière de ton hayon. Ça m'étonnerait pas qu'un fil soit coupé
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #6 le: 30 avril 2015 à 19:42:26 »
Déjà regardé du côté gauche du hayon deux isolants coupé mais pas de câble sectionné (j'y est mis du chatterton)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Hayon bloqué ferme i
« Réponse #7 le: 30 avril 2015 à 19:58:29 »
Es ce que ton essuie glac arrière fonctionne ainsi que ton feu de recul et ton atb arrière ?
Des fois c est sectionné assez loin dans la gaine.
Mk6 R-line
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #8 le: 30 avril 2015 à 20:13:35 »
Essuie glace ok
Feu de recul ok
Atb (radar de recul ?) Ok
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #9 le: 06 mai 2015 à 16:53:45 »
 Démontage de tout les isolants noir des câbles, aucune fils coupé en partant de la serrure jusqu'au connecteur ( vers l'air bag arrière après les câbles changent de couleur et partent sûrement jusqu'à l'avant de la voiture .. )
Je pense allez faire un diagnostic a la valise chez VW car la je ne sais plus ou regarder
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #10 le: 25 septembre 2015 à 16:41:29 »
Rendez vous pris chez VW beaujeu mardi pour passage valise on verra bien se que sa dit ..
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #11 le: 29 septembre 2015 à 18:16:30 »
Bonsoir,
Je rentre a l'instant de chez Volkswagen, le passage a la valise prévu lors de l'appel c'est transformé en diagnostique sans passage a la valise. Donc déjà sa partait mal, tout sa pour que au bout d'une heure la personne me dit bah ont a contrôlé votre serrure arrière elle fonctionne (je le savais déjà car, la serrure est neuve. Chose que je leur est dit mais qui n'ont s'en doute pas tenu compte), il faudra faire une vérification complète du faisceau ..
Donc la je pense regarder le faisceau chez mon mécano, car beaucoup moins chères que chez VW, et je vous tiendrais au courant pour vus dire où était la cassure (si il y en avait une bien sur.).
Hayon bloqué ferme
« Réponse #12 le: 29 septembre 2015 à 20:45:06 »
... il y aura une ... :wink:
resfa
Hayon bloqué ferme
« Réponse #13 le: 17 octobre 2015 à 13:36:10 »
Hello, j'ai exactement le même problème que toi, j'ai laissé ma voiture 2 jours chez mon concessionnaire, verdict un devis de 681 € pour le remplacement du boitier confort ! Sans garantie que cela fonctionne d'après la concession !
Hors ligne Max69
Hayon bloqué ferme
« Réponse #14 le: 18 octobre 2015 à 11:29:01 »
J'emmène ma voiture demain chez mon garagiste pour qu'il me change l'aile avant, je lui est dit de regarder mon faisceau électrique, je te tiendrais au courant si il a trouvé quelque chose.
Moi VW ma dit que sa ne pouvait pas venir du boîtier confort donc je ne sais pas.
Normalement si il passe la valise elle doit détecter si le boîtier confort est mort ou pas je pense.
