A A A A Auteur Sujet: Golf 5 TDI 140 Essuies glaces et feux automatiques ne fonctionnent plus  (Lu 4292 fois)
Hors ligne matnik97180
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
Bonsoir à tous,
Possesseur d'une G5 TDI 140 moteur BKD de 2004, depuis quelques jours, j'ai mes essuies glaces et mes feux automatiques qui ne fonctionnent plus.
Les fusibles de l'essuie glace et du capteur de luminosité et de pluie sont bons. Par contre, je ne sais pas si il y a un relais qui pilote les essuies glaces.
J'ai un kit xénon avec anti-erreur posé depuis plus d'un an donc je doute qu'il soit à l'origine de la panne.
Après passage au VAG-COM, j'ai obtenu :
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 L    Mat: 1K0 937 049 L*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Révision: 00030000    No. de série: 00000000384038
   Codage: F5898F0600041820001400001400000000
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
   Sous-système 1 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
   Sous-système 2 - Pièce: Fehler Lin-Slave 02
1 Code défaut trouvé:
02071 - Bus de données local
            004 - Aucun(e) signal / communication
Auriez-vous déjà rencontrés ce problème?
Je joins le résultat du VAG-COM.
La reprogrammation...y a que ça de bon!!!
« Réponse #1 le: 28 avril 2015 à 10:05:03 »
Personne n'a déjà eu ce problème?
Personne pour m'aider?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 30 avril 2015 à 22:51:36 »
ca pue le moteur essuie glace HS et le commodo a verifier
tes feux restent ils allumés ??
VAG COM 14.10
« Réponse #3 le: 01 mai 2015 à 07:37:34 »
Non mes feux ne restent pas allumés. Quand je les mets en fonction allumage auto ils ne fonctionnent pas. Je pense que du fait que le moteur d'essuie glace soit, enfin c ce que je pense, le courant n'arrive pas au capteur et donc ne peut pas dire aux feux de s'allumer.
Je ne pense pas que le commodo soit hs car l'essuie glace arrière fonctionne ainsi que le lave glace avant.
« Réponse #4 le: 01 mai 2015 à 07:39:43 »
S'il ne pleut pas trop aujourd'hui je testerai l'arrivée de courant au moteur d'essuie glace avec un multimètre et si oui j'essaierai de brancher le moteur direct sur la batterie.
Tu saurais comment le brancher en direct?
« Réponse #5 le: 04 mai 2015 à 11:38:24 »
Après vérification, j'ai du 12v qui arrive jusqu'au moteur d'essuie glace et du 9.8v en commande (enfin je pense que c'est la commande).
Je pense que le moteur est hs mais je vais quand même le tester en direct.
Sauriez vous comment le brancher sur la batterie?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 04 mai 2015 à 20:57:47 »
Je parlais de la commande de phare HS
VAG COM 14.10
« Réponse #7 le: 04 mai 2015 à 21:48:42 »
Elle ne me parait pas HS car les feux fonctionnent manuellement. Seul l'allumage auto pour les tunnels ne fonctionne pas et les essuies glace.
