A A A A Auteur Sujet: Fumé bleu anormale?  (Lu 6475 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
Fumé bleu anormale?
« le: 24 avril 2015 à 16:02:57 »
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide, j'ai regarder sur le forum mais j'ai trouvé beaucoup d'explications et je ne sais laquel prendre.
Mon problème est le suivant; depuis 1 semaine environ, au démarrage de la voiture, grosse fumé bleu !
Aujourd'hui, j'ai été lavé la voiture au carwash et en sortant, j'ai accélérer et gros nuage de fumé bleu encore!
Pareil en roulant, nuage de fumé bleu à l'arrière et pendant les embouteillage à l’arrêt aussi elle fume... !
Ma voiture a 310 000 km... :)
« Modifié: 26 avril 2015 à 22:41:47 par Weltox »
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
Fumé bleu anormale?
« Réponse #1 le: 26 avril 2015 à 14:10:29 »
Fumé bleu => consommation d'huile...
Hors ligne Weltox
Fumé bleu anormale?
« Réponse #2 le: 26 avril 2015 à 22:41:01 »
Oui, elle consomme de l'huile...
Elle s'est mise en sécurité aujourd'hui avec voyant orange et message "échappement atelier" je ne pouvais plus dépasser 120 km/h.
J'ai été chez un ami avec valise il m'a retirer, il y avait comme erreur ::
- 11618 contrôle de pression de charge ; limite de régulation depassement
- 16786 débit excessif recyclage gaz échappement ; intermittent
- 16486 entrée basse circuit débit volume air ou massique
C'est quoi à votre avis ? merci
PS : la voiture fume bcp bleue surtout quand je reste genre 10 minutes a l'arret et que je redemarre, comme si toute la fumé s'accumulait dans le pot d'échappement avant de sortir
J'ai vu sur le web que sa pouvait etre le joint de queue de soupape ? vos avis?
« Modifié: 26 avril 2015 à 23:58:08 par Weltox »
Hors ligne Weltox
Fumé bleu anormale?
« Réponse #3 le: 27 avril 2015 à 22:33:38 »
 :help: :help: :help: :help:
Hors ligne stef816
  • Golf 7 R Blanc Oryx
Fumé bleu anormale?
« Réponse #4 le: 28 avril 2015 à 02:16:43 »
Ca peut etre la segmentation qui est hs.
Fumé bleu anormale?
« Réponse #5 le: 28 avril 2015 à 12:35:55 »
Il y avait écrit "échappement-atelier" , n'est pas assez clair ?  :arrow: Difficile d'échapper à la case "Garage" .... :bizarre1:
Hors ligne Weltox
Fumé bleu anormale?
« Réponse #6 le: 28 avril 2015 à 15:44:09 »
J'aimerais avoir les avis du forum car on garage on m'a dit turbo hs et un autre, completement changer le moteur (310 000 km)
lol alors j'aimerais avoir des avis
PS : la voiture fume bleue quand elle est bien chaude, à froid pas bcp
Fumé bleu anormale?
« Réponse #7 le: 28 avril 2015 à 15:52:17 »
Très probable ...  :plusun:
Hors ligne Weltox
Fumé bleu anormale?
« Réponse #8 le: 30 avril 2015 à 14:22:08 »
Je viens de changer mon huile et filtre à huile (apres 28 000km sans entretien) et elle ne fume plus bleue! enfin beaucoup beaucoup moins!
j'espère que c'était juste du à l'entretien x)
MarcelDenis
Fumé bleu anormale?
« Réponse #9 le: 13 mai 2015 à 10:04:40 »
Bonjour Weltox,
A mon avis ça ne va pas tarder à recommencer d´ici peu et je suis aussi d´avis qu´il y a peut être un problème au niveau de la segmentation. C´est pourquoi, par sécurité, le garage te propose de tout changer  :D .
As-tu revérifier la voiture avec la valise?
Hors ligne Weltox
Fumé bleu anormale?
« Réponse #10 le: 15 mai 2015 à 01:28:18 »
J'ai juste fait l'entretien, et depuis (3500 km en 2 semaines, plus aucune fumée, etc.)
C'était juste l'entretien pas fait qui a un peut foutu la m*erd*e au niveau de  la vanne egr apparement :)
J'ai reverifier avec la valise, tout les codes defaut étaient partit apres +- 100 km
« Modifié: 15 mai 2015 à 01:29:56 par Weltox »
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Fumé bleu anormale?
« Réponse #11 le: 20 mai 2015 à 18:57:08 »
si tu a 310 000km tu peut songer a passer a des entretiens tout les 10 / 15 000km avec de l'huile 5w40  :wink:
Hors ligne Weltox
Fumé bleu anormale?
« Réponse #12 le: 21 mai 2015 à 15:09:23 »
Oui mon garagiste m'a dit pareil, j'ai mis de la 5W40 shell, chaque 12 000 km j'vais faire entretient maintenant, ça va lui faire du bien, elle est fragile à ce kilométrage il parait
Alex13240
Fumé bleu anormale?
« Réponse #13 le: 21 mai 2015 à 21:58:39 »
Tant mieux si tout est arrangé, c'est déjà super d'avoir amené ta Golf jusqu'à ce kilométrage  :cool:
Fumé bleu anormale?
« Réponse #14 le: 22 mai 2015 à 11:58:28 »
 :20:
