A A A A Auteur Sujet: Code défaut Frein ABS  (Lu 2402 fois)
Hors ligne damien09
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 19 avril 2015 à 22:38:12 »
Bonjour à tous depuis le changement de mon volant, passage sur un volant mlf 8 boutons avec changement module pour un highline et sans changement de la bague de rappel (slip ring) car j'avais une type 2, j'ai ce défaut (photo pièces jointes) qui est apparu quelques jours après avec le voyant de l'antipatinage activé et le bouton esp bloqué sur off au niveau du cendrier.
Je précise également que je suis passé sur un compteur grand odb et que j'avais oublié de débrancher la batterie quand j'ai retiré le compteur d'origine.
Le code défaut ne s'efface pas, il réapparaît aussitôt.
Le voyant ne s'allume pas en permanence, lorsque je coupe le moteur et que je le rallume, le voyant s'éteint et il peut réapparaître 3 km ou 200 km plus tard....
Avez vous une idée de ce que sais ? et surtout y'a-t-il un risque car mercredi je dois effectuer un long trajet avec ma voiture...
Merci à tous de votre aide
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
Hors ligne damien09
« Réponse #1 le: 19 avril 2015 à 23:44:29 »
J'avais également un autre problème à savoir que j'ai la voiture qui tire légèrement sur la droite depuis le changement de volant, le volant doit-être trés légèrement décalé sur la gauche pour que la voiture roule droite, pourtant tout a été remonté à l'identique lors du changement de matériel, j'ai dû mal à comprendre !!
« Réponse #2 le: 20 avril 2015 à 19:52:41 »
Sûrement ta bague .
Je sais plus comment cela fonctionne avec le volant.
Hors ligne damien09
« Réponse #3 le: 20 avril 2015 à 21:50:12 »
Merci toze, je vais chez Volkswagen demain pour voir un peu ce qu'il me dise !
« Réponse #4 le: 21 avril 2015 à 20:38:10 »
Ok, ça ira plus vite.
par contre, fait faire un diag avant avec leurs valise.
Je pense que ça passera mieux que si tu leurs dit que tu as un câble Vag Com.
Hors ligne damien09
« Réponse #5 le: 21 avril 2015 à 22:16:02 »
Salut, bon alors ils m'ont fais une reprogrammation de la bague slipring voila tout, ils m'ont demandé si j'avais pas eu un choc avec la voiture ou quelque chose comme ça, j'ai dis que j'avais changé le volant, ils ont pas cherché plus loin, le défaut est parti, la voiture tire beaucoup moins sur la droite mais toujours un petit peu.
« Réponse #6 le: 22 avril 2015 à 07:29:31 »
Ok.
Mais si ça tire encore,  faudrait voir à re paramétrer la direction.
Je sais plus comment faire.
Faut voir sur le forum s' il y a un tuto.
