A A A A Auteur Sujet: golf 5 vitre électrique inversé  (Lu 7749 fois)
Hors ligne ludors
  • Motorisation: 2.0 tfsi 230ch
  • Véhicule: golf v gti edition 30
« le: 14 avril 2015 à 10:00:38 »
bonjours a tous,
je rouvre un sujet sur le problème de vitre électrique qui sont inversé ( on veux monter la vitre elle descend et quand on veux la descendre elle remonte)
il y a eu déjà pas mal de sujet la dessus mais rien de résolut
je dispose d'une golf 5 gti édition 30 et la vitre de ma porte arrière droite(passager)  est inversé que je la commande depuis la porte conducteur ou la porte arrière droite même problème
j ai passé la voiture au vcds voici les défauts qui sont  ressortis
-01044-calculateur mal codé
           005 réglage de base / adaptation inexistante ou erroné
-00103 touche de verrouillage intérieur ard (e311)
           008 signal implausible
j ai les même code défaut sur les 2 portes arrière mais seulement la vitre de la porte ar droite déconne
et quand j ouvre les porte arrière les dessin au tableau de bord montre bien les porte s ouvrir
si quelqu'un a résolut ce problème ou a des idée je suis preneur
merci  d avance
« Modifié: 14 avril 2015 à 11:14:25 par ludors »
« Réponse #1 le: 14 avril 2015 à 10:07:42 »
Tu as fait la manip pour réinitialiser les vitres :?:
Hors ligne ludors
« Réponse #2 le: 14 avril 2015 à 10:11:09 »
oui déjà fait
j ai aussi débrancher la batterie toute une nuit et également débrancher le moteur de leve vitre mais toujours pareil
est ce que quelqu'un aurai le code d accès pour allez en mode sécurité pour le vcds ou vagcom ??
« Modifié: 14 avril 2015 à 11:16:09 par ludors »
Hors ligne ludors
« Réponse #3 le: 24 avril 2015 à 10:36:07 »
j ai peu être trouver la solution a mon problème de vitre inverser je revien vers vous d ici peu (quand j aurai reçu la pièce)
Hors ligne ludors
« Réponse #4 le: 28 avril 2015 à 09:53:30 »
problème résolut
je doit dire une grand merci a....... MOI !!!!!
« Réponse #5 le: 28 avril 2015 à 09:55:03 »
Bravo à toi alors :wink: Ça venait de quoi :?:
Hors ligne golfv12
  • mieux vaux un bon châssis que trop de chevaux...
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #6 le: 14 mai 2015 à 13:30:14 »
Tu m'intéresse grandement j'ai le même soucis, est ce q'en inversant l'alimentation du moteur ça resoudrait le problème?
Hors ligne golfv12
« Réponse #7 le: 12 juillet 2015 à 00:08:24 »
Je remonte le sujet car il serai gentil de partager la solution ;)
Hors ligne charlydiag
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 cv BKC
« Réponse #8 le: 12 juillet 2015 à 10:14:04 »
Salut à tous,
Bah, les gens qui font des réponses du genre  " problème résolut  je doit dire une grand merci a....... MOI !!!!!
Je sais pas ce qu'ils font sur un forum ??
Bon Dimanche
Hors ligne el972djo
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 ch boite DSG6
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #9 le: 15 janvier 2016 à 12:44:40 »
Helloo monsieur qui a résolu le soucis de vitre svp
pourriez vous donner la solution svp
nous attendons avec impatience
sauf si vous êtes mort    :lol1:   :amen:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #10 le: 15 janvier 2016 à 15:15:25 »
Je vais répondre à la place de Ludors puisqu'une fois son problème réglé il a oublié tout le monde.
Dans mon cas j'avais dû changer le module lève vitre (arrière gauche) rèf 1K0 959 703 K qui était HS (Déréglé plus précisément puisqu'il agissait à l'inverse).
/!\ Ne pas oublier de débrancher la batterie avant de faire cette intervention.
A+
« Modifié: 15 janvier 2016 à 15:26:58 par Meer »
VCDS
Hors ligne golfv12
« Réponse #11 le: 18 janvier 2016 à 12:25:17 »
Merci meer! Par contre est ce que c'est la même référence pour la gauche et la droite? Combien t'avais coûté la pièce?
« Modifié: 18 janvier 2016 à 12:27:18 par golfv12 »
Hors ligne Meer
« Réponse #12 le: 19 janvier 2016 à 14:47:37 »
Non ce n'est pas les mêmes références, chaque porte à sa propre référence et aussi son codage (donc Vag-Com oblige).
Je l'avais acheté une quarantaine d'€ sur E-Bay.
« Modifié: 19 janvier 2016 à 15:00:12 par Meer »
VCDS
Hors ligne golfv12
« Réponse #13 le: 22 janvier 2016 à 08:37:26 »
Ok merci meer ;)
Hors ligne golfv12
« Réponse #14 le: 27 mars 2016 à 22:56:42 »
Après un passage au vagcom, voici les codes defauts qui remontent
