bonjours a tous,
je rouvre un sujet sur le problème de vitre électrique qui sont inversé ( on veux monter la vitre elle descend et quand on veux la descendre elle remonte)
il y a eu déjà pas mal de sujet la dessus mais rien de résolut
je dispose d'une golf 5 gti édition 30 et la vitre de ma porte arrière droite(passager) est inversé que je la commande depuis la porte conducteur ou la porte arrière droite même problème
j ai passé la voiture au vcds voici les défauts qui sont ressortis
-01044-calculateur mal codé
005 réglage de base / adaptation inexistante ou erroné
-00103 touche de verrouillage intérieur ard (e311)
008 signal implausible
j ai les même code défaut sur les 2 portes arrière mais seulement la vitre de la porte ar droite déconne
et quand j ouvre les porte arrière les dessin au tableau de bord montre bien les porte s ouvrir
si quelqu'un a résolut ce problème ou a des idée je suis preneur
merci d avance
