A A A A Auteur Sujet: Confort & Sport  (Lu 4167 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Confort & Sport
« le: 31 août 2007 à 19:45:44 »
j'ai cherché sur le forum le topic "hesitation entre sport et confort" mais je crois qu'il n'existe plus :cry:.
A la base je cherche une version sport, mais j'aurai aimé savoir quelles sont les différences entre ces deux version à part le -15mm? Est-ce que les siège sur la sport sont vraiment mieux?
J'ai une autre question, si on change le parchoc arrière par celui de la gti par exemple, le montage du radar de recul (origine) est il facile?
J'ai encore une autre question :) Je prévois de mettre du 17 ou même du 18, avec la version confort cela ne va pas trop faire 4x4?
Re : Confort & Sport
« Réponse #1 le: 31 août 2007 à 20:00:29 »
perso j aime mieux la sport, pour les sieges qui maintienne mieux, il ssont de style"bacquet"
en sport avec des 18" sa passe bien
pour le pare choc , tu ne doit changer que le bas du pc, et les radars eux sont sur la partie superieur du pc, et si tu change le bas , le mieux c est de changer les passage de roue ar (coquille en plastique) qui seronr trop court de plus ou moins deux centimetres :wink:
au niveau difference, tu n a pas les atb av sur la confort et je pense que tu a par contre la trappe a ski
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #2 le: 31 août 2007 à 20:02:43 »
OK merci! Je vais donc rester sur mon choix de la sport! Même si c'est assez dur d'en trouver :)
« Réponse #3 le: 31 août 2007 à 20:14:07 »
tu recherche quoi exactement  :?:
kinyo
« Réponse #4 le: 01 septembre 2007 à 08:22:32 »
Il me semble que la version SPORT n'existe plus.
En faite elle est remplacée par la GT Sport (mélange de la GT et de la Sport d'avant)
La différence d'équipement entre la GT Sport et la confort sont:
Equipement de la GT Sport:
--> Identique a la confort sauf Volant multifonction (donc petit ODB)
--> Chassis sport -15 MM
--> jantes 17" 225/45/17 Zandvoort
--> Volant 3 branches gainées Cuir + levier vitesse cuir + Frein a main cuir
--> Sieges baquet
--> Kit carrosserie Volkswagen INDIVIDUAL
--> Anti Brouillard
--> Décor des inserts Black piano (noir laqué)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Re : Re : Confort & Sport
« Réponse #5 le: 01 septembre 2007 à 12:24:05 »
Je cherche une golf 5 tdi 105 version sport (ou sportline luxembourg) de 2005 voir 2006 :)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #6 le: 01 septembre 2007 à 12:25:33 »
--> Sieges baquet
--> Anti Brouillard
Merci beaucoup. C'est clair net et précis :)
J'avais remarqué sur le site cette fameuse GT sport!
kinyo
« Réponse #7 le: 01 septembre 2007 à 13:35:38 »
Au fait petite précision.
La GT Sport existe à présent en TDI 105  :wink:
« Réponse #8 le: 01 septembre 2007 à 18:58:40 »
Je rajouterai pour redcbr que sur la confort je pense que les AB sont en option  :D
« Réponse #9 le: 01 septembre 2007 à 19:00:04 »
c est ce que j ai voulu dire, que ce n etais pas d origine  :wink:
