A A A A Auteur Sujet: coussinet de bielle  (Lu 4630 fois)
Toniozxr
coussinet de bielle
« le: 30 mars 2015 à 20:44:25 »
 Bonsoir à tous,
Vendredi panne sur ma golf. Après une tour chez un garagiste VW, résultat coussinet de bielle cassé. J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eux le même problème et surtout à 145 mk. Peut-on prétendre à une prise en charge de VW?
Merci d'avance pour vos réponses. :help:
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
coussinet de bielle
« Réponse #1 le: 30 mars 2015 à 21:32:41 »
Non pour les deux questions.
Coussinets de bielles hs, si les vis de bielles n'étaient pas desserrées, c'est probablement un problème de graissage
coussinet de bielle
« Réponse #2 le: 31 mars 2015 à 09:58:43 »
1 non
2 ça dépendra surtout du garagiste (et du suivi dans le carnet) ...
Hors ligne KISSAM007
coussinet de bielle
« Réponse #3 le: 06 août 2016 à 20:50:15 »
slt les golfiste je ne suis pas mecano mais je suis entrain de changer mes coussiner de bielle et le problème c est qu il n'ont pas dergo c est a dire qui ne se clips pas il faut les centrer a l oeil  es que quel qu un aurai une petite idée si il existe un appareille pour les center svp
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Hors ligne tozalic
coussinet de bielle
« Réponse #4 le: 06 août 2016 à 23:10:05 »
salut type du moteur ,bxe je suppose....
coussinet de bielle
« Réponse #5 le: 19 août 2016 à 14:55:41 »
désolé pour le retard :
extrait d'Elsawin => rien de particulier à part que les demi coussinets sont différents
6 -  Demi-coussinet
q    Respecter la position de montage
q    Respecter la réalisation : le demi-coussinet supérieur (côté piston) est réalisé dans un matériau plus résistant à l'usure. Caractéristique distinctive : trait noir sur la surface d'appui, au niveau du plan de séparation.
q    Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés.
q    Mettre en place les demi-coussinets en les centrant.
q    Veiller au positionnement correct
11 -  Vis de bielle, 30 Nm + serrage angulaire de 90°
q    Remplacer
q    Lubrifier le filetage et la surface d'appui.
