A A A A Auteur Sujet: panne electrique generalisé jetta 2006  (Lu 5943 fois)
Hors ligne michel72
« le: 29 mars 2015 à 14:17:45 »
 :aide1: Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème. Depuis peu j'ai une panne électrique généralisée sur ma jetta III 1.9 tdi 105 de mai 2006 (120000km). En effet, il ne me reste que l'autoradio, les essuies glaces, les feux de croisement et le moteur qui fonctionne. Tout le reste fonctionne par intermittence. l'asr se met sur off tout seul, plus de plein phare, plus de clignotant, plus de regulateur ni de soufflerie et j'en oubli surement. Cette panne ne m'était pas arrivée depuis 5 jours et la rebelote.
A chaque fois que ca s'éteint et que ca s'allume j'entend un relais claqué sous le volant.
J'ai verifié les fusibles du comportiment moteur ainsi que les cosses de la batterie qui a ete changer il y a un mois et demi.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Je vous remercie d'avance.
Hors ligne Ced0003
  • Motorisation: 2.0 CRTDI 136cv
  • Véhicule: Passat VII
« Réponse #1 le: 29 mars 2015 à 16:23:59 »
Un petit coup de valise  :?:  :mrgreen:
Hors ligne michel72
« Réponse #2 le: 29 mars 2015 à 16:30:26 »
Niveau valise, il n'y a rien d'anormal j'ai oublier de le préciser. Je n'ai pour l'instant plus de problème après avoir déconnecté le plafonnier. En effet celui-ci avait fondu et provoquait surement des courts circuits. J'attend avant de crier victoire trop vite.
Je l'ai deconnecté pendantla panne et le problème s'est arrété net.
je vous tient au courant Et vous remercie
Hors ligne Ced0003
« Réponse #3 le: 29 mars 2015 à 16:45:56 »
 :auto:
Hors ligne michel72
« Réponse #4 le: 29 mars 2015 à 17:28:28 »
D'où une seconde question, oú trouver un plafonnier neuf ou occaz' d'origine pour pas trop cher sur internet ? J'irai faire le tour des casses de mon côté.
Je tiens encore une fois a vous remercier.
Hors ligne Ced0003
« Réponse #5 le: 29 mars 2015 à 18:24:27 »
Il y a les petites annonces du forum mais aussi oscaro, etc.
Ebay.de également.
Hors ligne michel72
« Réponse #6 le: 29 mars 2015 à 19:32:10 »
Merci pour tout. Pas trouver sur oscaro mais je vais trouver ;).
Hors ligne barket73
« Réponse #7 le: 08 avril 2015 à 15:30:49 »
Tu recherches le plafonnier basique ou celui avec les projections en rouge.
Si c'est le premier j'en ai un je peux le laisser à 20€
Hors ligne michel72
« Réponse #8 le: 08 avril 2015 à 18:18:20 »
Le mien a plein de lumière rouge mais j'ai finis par en trouver.
Mais merci quand même.
Si tu as d'autres pièces je peux être interessé par une boucle de ceinture avant gauche avec pretentionneur car mon contacteur est en rade et sonne même quand ma ceinture est bouclée.
J'ai débrancher mon cable sous le siège mais cette solution de fortune ne me comble pas  :D
Hors ligne michel72
« Réponse #9 le: 21 avril 2015 à 19:05:44 »
Après quelques jours le problème est réapparu. Je prefere revenir pour informé les personnes m'ayant aidé et celle dans le besoin.
Le problème est enfin résolu.
Mes fils des deux portières avant étaient dénudés (pas dans l'accordeon mais plus loin donc rien vu tant que je n'ai pas démonter la garniture de porte). Apres avoir remplacer les fils, il s'est avéré que la moitier du probleme etait resolu. En effet, les calculateurs de porte ont pris cher et envoyait que des infos érroné a tout les autres. Allumage et extinction de tout le reste de la voiture. Il m'a donc faalu changer les calculateurs également.
Depuis tout fonctionne. Voili voilou
Hors ligne Ced0003
« Réponse #10 le: 21 avril 2015 à 20:44:05 »
:colere7: salée la note ?
Hors ligne michel72
« Réponse #11 le: 21 avril 2015 à 22:28:52 »
Pire que ca 1,xxx€   :cry:
« Réponse #12 le: 22 avril 2015 à 13:08:01 »
 :bizarre1:
« Réponse #13 le: 22 avril 2015 à 14:31:07 »
 :shock:
Ça provient de quoi :?: Ils avaient été bidouillés les fils :?: VW ne prend rien à sa charge :?:
Hors ligne michel72
« Réponse #14 le: 22 avril 2015 à 19:29:50 »
Une maladie connu de ses voitures là. Fils trop court dans les portières qui finissent parfois par se dénudé et créer des courts circuits. il faut savoir aussi que volkswagen a eu la bonne idée de mettre les calculateurs dans les moteurs lèves vitres donc remplacement des moteurs (je me dit qu'ils ont la facheuse tendance a cramer ses moteurs donc au moins je repars avec des neuf ^^).
Volkswagen et les prises en charge ? Ils connaissent pas surtout pour un vehicule de 9 ans et 120 000 km.
Au moins c'est fait. J'espere ne pas avoir d'autres probleme avant longtemps.
