A A A A Auteur Sujet: Beaucoup de défauts via VAG COM quelqu'un pour m'éclairer ?  (Lu 4094 fois)
Hors ligne steven34130
  • Motorisation: 2.0 L TDI 170 ch
:help:
Je trouve qu'il a beaucoup de défauts sur se scan, sa me fait peur de voir autant de rouge ...
Mise à part les ampoules à changer et la clim à recharger je ne sais pas à quoi correspond tout le reste.
Si quelqu'un pourrait m'en dire plus se serais fort sympatique merci d'avance.
Voila le scan complet
Mercredi,25,Mars,2015,16:36:01:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ1KZ7W154675   Plaque d'immat.:
Kilometrage: 147110km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 56 76
VIN: WVWZZZ1KZ7W154675   Kilometrage: 147110km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
4C-Pression pneus II -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   No. pièce Log: 03G 906 018 CT    Mat: 03G 906 018 CT
   Pièce: R4 2.0l PPD1.2      0427
   Révision: --H42---    No. de série: VWZBZ0F0548410
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00191 264 15243
   VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
1 Code défaut trouvé:
006469 - AC de ventilateur de radiateur 1 activ. vent. Court-circuit
               P1945 - 009 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 142968 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 12:47:19
             Capture:
                    Tr/min: 800 /min
                    Couple: 32.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Tension: 13.90 V
                        11.70 %
                    Température: 90.0°C
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AC    Mat: 1K0 907 379 AC
   Pièce: ESP FRONT MK60      0101
   Révision: 00H11001
   Codage: 0006786
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
            004 - Aucun(e) signal / communication
   No. pièce Log: 1K0 907 044 BH    Mat: 1K0 907 044 BH
   Pièce: ClimatronicPQ35 090 0909
   Révision: 00090016    No. de série: 00000000000000
   VCID: 6ED3385179EF766E765-803B
00229 - Pression de réfrigérant
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000006512216
   Codage: FD890F2700041500471400001400000000187F0F630001
   No. Atelier: WSC 12345 785 00200
   VCID: 6CD732594FF3847E581-8039
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 261006 020  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     291206 020  0105
   Codage: 00208933
7 Codes défaut trouvés:
01493 - Ampoule de clignotant AV G (M5)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 49
                    Kilometrage: 147007 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 14.10 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 52
                    Kilometrage: 145321 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.35 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 52
                    Kilometrage: 144585 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.25 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 52
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.80 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 49
                    Kilometrage: 145981 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.05 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 49
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.05 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Compteur de RAZ: 49
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.80 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD0XWFXX
   Codage: 0013111
   No. Atelier: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME154709377
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME16011625.
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME182F4821I
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME19763F07Q
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BC    Mat: 1K0 953 549 BC
   Pièce: Lenksäulenmodul 036 0070
   Codage: 0000012
   VCID: 74E72A3917C35CBE801-8021
   No. pièce Log: 1K0 920 863 B    Mat: 1K0 920 863 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VN4 8212
   Révision: V0007000    No. de série: VWZBZ0F0548410
   Codage: 0000001
   No. Atelier: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
2 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 239
                    Kilometrage: 141997 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:31:13
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 0
                    Compteur de RAZ: 49
                    Kilometrage: 87981 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 10:12:21
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 K    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H04 0020
   Révision:   H04 02    No. de série: 191106F1000413
   Codage: 3D0F074047000000
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
3 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Kilometrage: 141322 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:24:43
01305 - Bus de données Infotainment
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 49
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:24:44
03109 - Calculateur -2- de surveillance de pression des pneus (J793)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 128
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:24:47
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce: 1K0 920 863 B
   Pièce: IMMO VN4            8212
   No. Atelier: WSC 02150 995 90548
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 N    Mat: 1K0 959 701 N
   Pièce: Tuer-SG         005 0981
   Codage: 0000052
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 AJ
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 18C802087F2D840548CAC6F010CC
   VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder No Answer
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 178
   Pièce: Neigungssensor  001 0101
   Sous-système 3 - No. pièce: 1K0 951 178
   Pièce: Innenraumueberw.001 0101
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 N    Mat: 1K0 959 702 N
   Codage: 0000308
   VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 22 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne slek
« Réponse #1 le: 26 mars 2015 à 10:23:47 »
j'ai le même défaut sur ma voiture :
A priori c'est le compresseur de clim qui est HS.  :colere2:
« Réponse #2 le: 26 mars 2015 à 11:26:10 »
Moi je sais que je n'ai plus du tout de gaz
après est ce que c'est du à sa je ne sais pas
 si c'est le compresseur  j'ai les boules :colere1:
« Modifié: 26 mars 2015 à 11:28:38 par steven34130 »
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #3 le: 26 mars 2015 à 12:35:24 »
1 - sauvegarde du scan
2 - effacement des défaut
3 - rouler
4 - nouveau scan pour comparer
et pour votre pression de réfrigérant, soit un tuyau percé, soit faut juste recharger la clim
Hors ligne slek
« Réponse #4 le: 08 avril 2015 à 09:30:07 »
Alors des nouvelles de cette panne ???  :bizarre3:
