A A A A Auteur Sujet: Tube led néon 12V pour veilleuses  (Lu 2905 fois)
redmanleon
« le: 30 août 2007 à 16:07:19 »
Bonjour, à tous.
Cela fait un moment que je réfléchis à faire comme Bad Rider :  :help:
Le fait de décoller la vitre comme il a fait m'effraye un peu. Je pense que je vais essayer de brancher une barre de néon à led en 12V comme celle utilisée pour le tuning Ordinateur sur la veilleuse pour voir si déjà çà s'allume.
Ensuite, si c'est bon faudra trouver un moyen de la faire passer dans la partie basse du phare sans décoller la glace.
Alors avant de commencer, si quelqu'un a une idée "lumineuse" ou un conseil avisé, je suis preneur.
@ bientôt.
redmanleon
Re : Tube led néon 12V pour veilleuses
« Réponse #1 le: 30 août 2007 à 16:51:47 »
Voilà ce que je vais poser :
Photo :
Descriptif :
Référence:    G-12S75W5
Luminosité (lm):    10
Longeur d'onde:    5500°Kelvin
NB de LED:    5
Angle:    100
Tension (V):    12
Consommation (mA/W):    40 / 0.48
Nombre de fils:    2
Dimensions mm ( L / l / H ):    75 / 16 / 12
Voilà, je suis toujours ouvert aux conseils !  :merci:
bad rider
« Réponse #2 le: 30 août 2007 à 20:16:40 »
le probleme que tu risques d avoir c ets que la partie cligno et celle ou il n y a rien est seprée, il y a une separation entre les 2 je na i que cette photo pourrie pour te montrer, en meme temps on vois ou j ai fais mes trous.
redmanleon
« Réponse #3 le: 30 août 2007 à 21:01:04 »
ok mais je pense qu'avec une dremel, ya moyen de faire un petit trou bien propre et faire passer le fil. En plus comme mes feux d'origine sont plus opaque que les nouveaux tout cristal, çà ne devrait pas trop se voir, voir même pas du tout.
Sur l'image les traits rouge c'est les barettes de 5 leds, le point rouge le trou et en bleu le fil.
« Réponse #4 le: 30 août 2007 à 21:22:47 »
comment tu vas faire pour le mettre du côté du clignotant  :shock:
redmanleon
« Réponse #5 le: 30 août 2007 à 21:29:20 »
petit trou ! regarde sur l'image modifiée, c'est le point rouge. (petit et discret) enfin je vais essayer.
« Réponse #6 le: 30 août 2007 à 22:02:56 »
Oui j'ai vu mais quand même ! Ca va pas se voir avec la lumière orange? En tout cas bon courrage !
redmanleon
« Réponse #7 le: 30 août 2007 à 22:10:56 »
de toute façon je ferai un post avec photo si çà marche !
