A A A A Auteur Sujet: [résolu] Perte puissance TDI (Mode Safe)  (Lu 7725 fois)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« le: 23 mars 2015 à 16:15:29 »
Voici un petit retour d’expérience de ce week end.
Voulant accélérer sur une côte à 11%, je m’aperçois que je n'ai plus aucune puissance et la Golf ne roule plus qu'à 70 Km/h maxi  :( je m’arrête...redémarre...toujours le même problème  :colere2: mais aucun voyant allumé au tableau de bord :bizarre1:
En rentrant samedi soir, je scanne avec Vac Com et voici le message d'erreur:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KS    HW: 03G 906 021 KS
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  9187
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F8062081
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 7AF1EC3135C4789
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 166746 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:30:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 3087 /min
                    Speed: 67.0 km/h
                    Load: 65.1 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 1887.0 mbar
                    Absolute Pres.: 2407.2 mbar
Super! je vois maintenant qu'il y a bien une erreur...mais la panne est où?? car ce message d'erreur est très générique.
Dimanche matin, je passe au crible toutes les durites, et là! surprise! Je tombe sur le gros tube qui se trouve juste après le débitmètre, celui qui est coudé et en accordéon (ref: 1K0129684L), et m’aperçois que celui-ci frotte avec une autre petite durite renforcée qui se trouve à coté. Je passe donc un miroir (endroit caché à l’arrière) car je sens avec les doigts une usure anormale qu'on vois sur cette photo.
On distingue très clairement les deux trous qui font prise d'air dans le circuit et qui mettent le moteur en mode safe.
S'agissant d'un frottement, je pense que c'est donc un problème récurent sur les moteurs BKD (et peut-être autres) , voila rien ne vous coûte de vérifier maintenant  :wink:
Cette prise d'air a aussi flingué mon capteur de pression de suralimentation (ref: 038 906 051 C). C'est une pièce électronique qui est apparemment très sensible aux prise d'air et du coup se décalibre (donc hs). Le symptôme est qu'a chaque grosse accélération, dès dépassement de 3000 rpm, mon moteur se mettait en mode safe. :wink:
Et biensur VW voulait me changer le turbo  :moqueur3:
« Modifié: 18 mai 2015 à 18:02:57 par Meer »
VCDS
« Réponse #1 le: 23 mars 2015 à 17:32:08 »
 :20: Merci pour l'info :cool4:
Malgré tout, bizarre qu'aucun voyant ne s'allume :bizarre1:
Hors ligne Meer
« Réponse #2 le: 24 mars 2015 à 13:48:11 »
Oui c'est bizarre, en plus tout se "check" bien sur le compteur.
« Modifié: 24 mars 2015 à 15:34:22 par Meer »
VCDS
Hors ligne Meer
« Réponse #3 le: 24 mars 2015 à 14:03:27 »
Ayant monté aujourd'hui le nouveau tube, afin de prévenir tout risque de récidive, j'ai pris soins de découper cette partie (voir photo) sur l'ancien tube pour le coller à l'endroit approprié. Cela permettra d'éloigner et de maintenir la durite "frotteuse"  :lol: à tout jamais.  :wink:
« Modifié: 16 mai 2015 à 12:15:19 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #4 le: 24 mars 2015 à 14:12:11 »
Meer tu es un artiste :wink: problème résolu content pour toi et tes commentaires pourront servir :20:
Hors ligne Meer
« Réponse #5 le: 24 mars 2015 à 14:19:52 »
VCDS
« Réponse #6 le: 24 mars 2015 à 14:28:51 »
 :20: pour la solution anti-frottement :cool4:
Hors ligne Meer
« Réponse #7 le: 24 mars 2015 à 17:08:35 »
VCDS
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #8 le: 27 mars 2015 à 14:53:59 »
Super je vais regarder cela c'est peut être l'origine de mon problème de coupure de turbo .
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #9 le: 27 mars 2015 à 15:09:36 »
bien joué pour l'investigation  :20:
Golf V TSI 140 GT Sport
« Réponse #10 le: 28 mars 2015 à 09:43:32 »
:20: :plusun:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #11 le: 29 mars 2015 à 12:45:55 »
Bien joué  :bravo:
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Véhicule: golf v
« Réponse #12 le: 14 avril 2015 à 15:55:23 »
j'ai vérifié cette durite hélas elle est intact je galère toujours
