A A A A Auteur Sujet: Bruit semblable à une sirène de police Golf V tdi-2008  (Lu 30071 fois)
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #75 le: 27 juillet 2015 à 19:13:21 »
Zeus roule comme ce t inquiète pas j ai le même sous si  et c est lion d être un problème ma golf bombarde pour moi c est juste le surplus de pression du turbo qui fait ca
« Réponse #76 le: 27 juillet 2015 à 19:13:48 »
Du a la reprog
Hors ligne Golf Lover
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 ch
  • Véhicule: Golf V Carat
« Réponse #77 le: 09 août 2015 à 15:14:00 »
J'ai eu le même problème, résultat turbo HS. Une fois changé, tout est revenu à la normal.
Golf V Carat 2L TDI 136: pédalier GTI, black magic, jantes 16 Mugello, option pack alarme plus et bi-xénon, GPS Zenec NC 2010
Golf possédée: Golf 3 VR6, BROOOAAAAAPPPP
saykram92
« Réponse #78 le: 04 septembre 2015 à 11:59:57 »
Commencez par le contrôle de la géométrie variable avant de changer le turbo, moi j'ai vue qu'il y a du jeux sur le turbo, une fois changé le bruit n'est plus là
Hors ligne offshoredream
« Réponse #79 le: 09 septembre 2015 à 12:22:05 »
il faudrait arreter de dire que quand un turbo siffle ou chante ! il est hs
je connais des turbos qui siffle depuis des dizaines de milliers de km et RAS d anormal
« Réponse #80 le: 18 septembre 2015 à 22:38:57 »
Sauf quand il siffle tellement qu'on t'entend arriver à des kilomètres, ce qui fut mon cas.
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #81 le: 21 septembre 2015 à 23:52:43 »
Un turbo qui siffle cela témoigne juste d'un écoulement turbulent de l'air.
On ne peut pas présumer s'il est HS ou pas. Cela peut etre une un GV grippée (plus exactement des aillettes avec des aspérités qui provoquent l'écoulement turbulent) ou  plus simplement une durite d'arrivée ou de sortie mal fixée/ou qui fuit légérement,  parfois du jeu dans l'axe, un déséquilibre de la turbine, etc...
Les turbos sifflent tous plus ou moins suivants les versions, car il y a toujours des turbulences.
Golf V TSI 140 GT Sport
saykram92
« Réponse #82 le: 21 novembre 2015 à 19:06:06 »
Lorsque tu entends du sifflement au point mort, ça signifie que ton turbo est HS, mais tu peux vivre avec ce bruit jusqu'à perte totale de puissance et apparition de fumée blanche, et à ce moment là le changement du turbo s'impose.
