A A A A Auteur Sujet: Bruit semblable à une sirène de police Golf V tdi-2008  (Lu 30070 fois)
saykram92
Bonjour à tous !!
Depuis peu, j'entends un bruit inquiétant sur ma Golf V. Ça se passe à l'accélération et à la décélération en 1°, 2° et 3° principalement. On l'entend aussi au point mort juste en accélérant.
On dirait comme un bruit de sirène, un espèce de "wouuu" qui monte dans les aigus et qui redescend dans les graves comme une sirène de pompier.
Voila, pour être précis c'est une Golf V TDI 105 de 2008. C'est une voiture qui à toujours été suivit et entretenue chez Vw et elle est menée avec soins.
Si quelqu'un peu m'apporter des solutions, des réponses ou des expériences ...
Merci Beaucoup !!
« Réponse #1 le: 18 mars 2015 à 20:49:59 »
... perplexe ... turbo?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 18 mars 2015 à 20:53:04 »
perte de puissance ou pas ?  voir au niveau durites et comme dit Tchap coté turbo aussi !
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #3 le: 18 mars 2015 à 20:53:26 »
Ce n'est pas ta ligne qui frotte ??
saykram92
« Réponse #4 le: 18 mars 2015 à 23:24:35 »
Je vous remercie tous pour vos réponses. Les durites sont en bon état, j'ai remarqué aussi que je n'ai pas aucune perte de puissance au niveau du turbo, ni aucune présence de fumée blanche. Ce fameux bruit est présent dans les bas régimes seulement. J'ai vérifié la durite air, et elle est en bonne état, pour information la voiture a un kilométrage de 155000
« Réponse #5 le: 19 mars 2015 à 08:51:55 »
Police ou pompier :?: Les gens te cèdent le passage du coup :?:
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #6 le: 20 mars 2015 à 13:18:04 »
Une idée comme ça, enlever la durite d'air après le turbo et accélérer pour voir si le bruit est plus fort ?
saykram92
« Réponse #7 le: 20 mars 2015 à 19:28:31 »
La durite d'air n'est pas fissuré ou en mauvaise état, si c'était le turbo je dois normalement avoir une diminution de puissance et performance mais ce n'est pas le cas en fait sur ma voiture. Que faire ?
Hors ligne boubou360
  • Véhicule: Golf V GT SPORT
« Réponse #8 le: 20 mars 2015 à 21:18:44 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44460.msg936585#msg936585
Un sujet qui date mais qui semble traité du même sujet.
Moi aussi j'ai un bruit de sirène audible seulement dans l'habitacle  quand la voiture est froide entre 1500 et 2000tr/min. J'ai fais 110.000 km depuis que j'ai constaté ce bruit.....
« Modifié: 20 mars 2015 à 21:23:27 par boubou360 »
Hors ligne Max56
« Réponse #9 le: 24 mars 2015 à 20:29:10 »
J'ai parcouru le forum en long, large et travers sans trouver de solution..
Problème courant apriori.. Le bruit est plus audible à froid non?
Marre d'avoir cette foutue "chouette"  :combat3: :colere2:
saykram92
« Réponse #10 le: 25 mars 2015 à 18:39:57 »
Moi aussi, je n'ai pas trouvé de solution pour ce problème, je n'ai pas de perte au niveau de la puissance de la voiture, j'ai contrôlé l'état de durites, et turbo, et tout me semble en bon état. On continue à rouler avec ce fameux bruit, on n'a pas le choix lool !!  :auto:
Hors ligne tigrousad
  • Pays: dz
« Réponse #11 le: 26 mars 2015 à 20:48:17 »
j'avai le mm cas, résolu !! :cool5:
enlevez completement la vanne EGR ( avec le tuyau)
nettoyez avec dcap four
remettez le joint  et vous allez me dire merci !! :bizarre3:
salut, je roule en wv parce que j'ai confiance en la solidité du moteur..
Hors ligne Max56
« Réponse #12 le: 27 mars 2015 à 12:49:26 »
Merci Tigrousad je vais essayer ça la semaine prochaine si j'ai le temps !
Juste un démontage et nettoyage de la vanne EGR et c'est parti?  :auto:
Hors ligne andykp
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 Sportline
« Réponse #13 le: 27 mars 2015 à 14:40:35 »
Y'a quelques mois j'ai démonté et nettoyé mon EGR et ça n'a rien changé, j'ai toujours ce sifflement...
Par contre j'ai pas démonté le tuyau qui va jusqu’à l'échappement.
  • Pays: dz
« Réponse #14 le: 27 mars 2015 à 17:12:40 »
non juste le tuyau de pression, généralement le sifflement disparaitra...
mais ecoutez si le sifflement est au démarrage, et plus fort celà est signe de votre Turbo est HS !!!
