A A A A Auteur Sujet: Systeme echapement atelier.  (Lu 2444 fois)
snootyphreek
« le: 17 mars 2015 à 19:50:02 »
Bonsoir, je possede un golf v tdi 140 de 2004.
Mon probleme, c'est que je n'ai pas la puissance d'un 140ch et ma voiture fait des overboost a nimporte quel moment, je suis obliger de tourner la cle a chaque fois. Des qu'elle ateint les 140km/h le turbo se met en securite d'office. Si quelqu'un a deja eu se probleme ... j'aurai besoin de votre aide merci d'avance. Je vous met mes resultats du vag com
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 17 mars 2015 à 19:58:39 »
Turbo encrasser.
Mk6 R-line
Alex13240
« Réponse #2 le: 17 mars 2015 à 21:51:45 »
J'ai eu le même problème récemment sur mon 2.0 TDI CR 143 :
"Code 5172 / (Code erreur original P023400) Pression de suralimentation - Pression trop élevée dans la tubulure d'admission."
Résultat wastegate HS j'ai du en mettre une neuve et depuis rien à signaler
C'était du à une carto un peu trop poussée qui a engendré une usure prématurée de cette pièce
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #3 le: 19 mars 2015 à 11:20:25 »
ca ressemble pas mal a une géométrie variable grippée.
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #4 le: 23 mars 2015 à 23:21:43 »
+1 pour Alex13240
J'ai connu ce probleme sur une Passat tdi 170, wastegat HS (applé aussi capsule du turbo)
VCDS
Hors ligne morenassss
« Réponse #5 le: 13 juin 2015 à 00:20:09 »
Pour ma part j ai eu le même probleme et c était la vanne egr
