A A A A Auteur Sujet: Eclairage feux arrière style US  (Lu 62178 fois)
Re : Eclairage feux arrière style US
« Réponse #210 le: 23 février 2008 à 09:54:47 »
j ai essayer ton systeme et tres rapide , par contre sur une 2008le probleme de defaut est bien present :wink:
« Réponse #211 le: 23 février 2008 à 09:57:08 »
C'est idiot de perdre la garantie pour çà ! Ce n'est pas une modification électronique , tu peux aussi très bien dans le pire des cas racheter la base du porte ampoule !
« Réponse #212 le: 23 février 2008 à 10:52:39 »
L'avantage de mon systeme c'est que tu ne perds pas la garantie du fait que tu enleves le fil qui shunte les deux bornes et ni vu ni connu pas de soudure  :cool2:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #213 le: 07 mars 2008 à 20:11:54 »
J'ai enlevé mes soudures (dut à l'erreur) et on ne voyait rien non plus :)
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
  • Véhicule: Golf V Confort
Re : Re : Eclairage feux arrière style US
« Réponse #214 le: 12 août 2008 à 23:48:33 »
je ressort ce topic parce qu'il y a un truc que je ne comprend pas
on voit sur cette image, au niveau du cercle, qu'il y a déjà un contact
pourquoi faire une sourdure comme celle-ci alors?
et ça c'est une soudure correcte? il faut pas en faire deux et les mettre en contact comme sur l'image au-dessus?
02/2004 - Golf V 1.9 confort 105cv 5p argent métal _ BMV5 _ climatronic _ ESP _ régulateur de vitesse _ rcd300 _ allumage automatique des phares _ détecteur de pluie _ fermeture centralisée _ vitres électriques _ rétroviseur intérieur jour/nuit automatique _ jantes alu 15" _ petit ordinateur de bord _ accoudoir _ feux XTrem Power
« Réponse #215 le: 13 août 2008 à 10:02:28 »
Tu as un topic la dessus dans tuto qui explique qu'avec un simple fil, et en l'insérant simplement dans la broche, sans modification irréversible tu peux facilement tenter l'expérience.
Hors ligne john meurdock
« Réponse #216 le: 17 août 2011 à 20:33:56 »
moi j'ai le même problème sur ma G5, elle est du 09/2005, un message d'erreur :colere5:, est ce que si l'on soude une résistance sur la platine au lieu d'un fil de fer cela pourrais changer quelque chose  :bizarre1:??? et pour les personnes qui ont deja monté une résistance,quelle est sa puissance ?? merci
faut pas sniffer la compote sa fait tousser !!!!!!
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #217 le: 17 août 2011 à 20:47:06 »
 :plusun: sur la mienne qui est de juin 2004 j'ai mis 5 cm de cable electrique en 2.5 pour relier les 2 broches du milieu , ça prend 5 minutes et ça
fonctionne nickel !
y'a aucune raison que ça fonctionne pas sur la tienne !
anto
« Réponse #218 le: 04 avril 2012 à 14:31:55 »
question, sur la polo l'ampoule du haut posséde 2 filament, 1 pour les feux de position et 1 quand on frein, sachant que sur les polos, seul le demi rond s'allume.
Ma question, sachant que j'aimerai que l'ampoule du bas s'allume, meme si elle ne possede pas de double filament, elle supportera l'intensité?
voici mon circuit!
« Modifié: 04 avril 2012 à 15:01:10 par anto »
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
« Réponse #219 le: 12 juin 2012 à 11:41:53 »
Sur ma golf 5 de 03/2004 il n'y a aucun problème non plus pas de voyant, cependant je voulais savoir si je place une ampoule (feu stop) avec des leds est-ce que j'aurais une erreur ?
« Modifié: 12 juin 2012 à 11:45:43 par stitou2008 »
Année: 03/2004
vins58
« Réponse #220 le: 31 juillet 2012 à 18:42:45 »
salut j'ai souder un fil comme indiqué au début du tuto, mais au bout d'un certain temps
j'ai une petite ampoule qui s'allume au tableau... Que faut-il faire? merci d'avance
