A A A A Auteur Sujet: URGENT Golf V -> Probleme démarrage..  (Lu 2255 fois)
Hors ligne Golf49v
  • Année: 2004 et 2005
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
  • Véhicule: Golf V Confort line et Golf V CARAT
« le: 08 mars 2015 à 21:53:50 »
Bonjour a tous!
Voila je possède une Golf V TDI 1.9 105
Ce week end celle ci ma mis dans la galère.. A froid aucun problème de démarrage, a chaud ce n'est pas possible, meme en insistant. J'ai mon voyant moteur qui est allumé depuis que j'ai bouché ma vanne EGR il y a 6 mois (Normal), j'ai remarqué que lorsqu'elle refuse de démarrer le témoins moteur n'est plus allumé.. BIZARD!!
Aider moi SVP j'ai chercher des pannes similaires mais je n'est pas trouvé de réponses satisfaisante, le démarreur est en bonne état (il entraîne très bien le moteur..)
Est ce une sonde qui ferais défaut..?
Aider moi SVP c'est urgent, j'ai beaucoup besoin de ma voiture..
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #1 le: 13 mars 2015 à 15:29:57 »
Juste pour info, le fait de boucher l'egr  empeche la regénération du FAP. Si le FAP ets complétement colmaté ca pourrait empecher la voiture de démarrer.  Maintenant, on sent le moteur s'étouffer avant d'arriver a cette extrémité.
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne Golf49v
« Réponse #2 le: 14 mars 2015 à 20:20:32 »
Ma golf est de 2005, donc pas de FAP  :merci:
 :help: :help:
Hors ligne grostoto
« Réponse #3 le: 14 mars 2015 à 20:53:41 »
Effectivement pas de FAP (l'info sur l'année n'était pas dans ta présentation, do'u l'interet d'avoir des infos plus détaillé sur ton véhicule pour que les personnes sur ce forum puissent mieux t'aiguiller).
Tu sembles avoir eu plusieurs soucis avec ce véhicule, il y a peut etre un lien.
Cela dit, je n'ai pas trop d'idées, si le moteur est bien entrainé c'est que l'injection ne se fait pas.
Il y a pas mal de cas ou le moteur se met en sécurité et coupe l'injection pour démarrer parce qu'une condition est atteinte (a chaud et donc pas a froid je pense).
et se contente de mettre une limitation (en régime ou en puissance par exemple) si le moteur tourne déjà.
Un diag vcds donnerait une idée pour démarrer.
Hors ligne Golf49v
« Réponse #4 le: 28 mars 2015 à 00:08:47 »
Bon! Resultat..
Mauvaise masse du calculateur! j'ai fait le tour de ma voiture c'est repartis maintenant!
Hors ligne grostoto
« Réponse #5 le: 28 mars 2015 à 07:30:18 »
merci pour ce retour d'expérience. Peux tu préciser comment tu as rétabli la masse du calculateur exactement ?
