Quelqu'un a t'il déjà essayé d'installer une appli genre I-Coyote sur cet autoradio ?
J'ai pas essayé iCoyote.
Il faut un abonnement ?
Un nouveau firmware est sorti la semaine dernière, et corrige quelques trucs :
> plus de problème de poste qui s'éteint/se rallume lorsque le poste est sollicité (surtout en BT + Wifi + radio + manipulation des commandes au volant).
> le problème de réglage du volume sonore avec les instructions GPS est résolu. Lorsque la radio tourne en fond avec une appli GPS au premier plan : sur une annonce vocale, le volume de la radio baisse automatiquement, pour revenir ensuite à son niveau précédent.
> le "retard" sur la position du GPS est encore réduit. Initialement autour de 7 secondes (inutilisable), il avait été réduit à moins d'une seconde mi février. Avec cette dernière MAJ, on a la position en temps réel (j'ai rien pour mesurer, mais on doit être inférieur à 0.2s)
> Ma traduction française a été intégrée. Les menus des paramètres Android spécifiques à l'appareil sont donc maintenant compréhensibles, les applis bien nommées, les messages bien orthographiés... ça fait propre !
En l'état, j'attends juste une refonte de l'appli radio (pour quelque chose de plus pratique et avec une meilleure vision des infos RDS) et une appli Bluetooth moins kitch, et le compte y est.
Je ne sais pas si le constructeur proposera une mise à jour vers Android 5, mais pour moi le seul intérêt est d'ajouter le support d'Android Auto.
Attention par contre, d'après les retours sur le forum XDA et sur les forums français, les premiers clients (dont je fais partie) ont eu droit à des modèles de "pré-série", c'est à dire que le constructeur se laissait encore le temps de retoucher 2 ou 3 trucs sur la conception avant de lancer les grosses productions.
Les modèles fabriqués avant le 28 janvier 2015 (dont le miens) ont donc des firmware différents des modèles sortis après le 28 janvier 2015.
Dans mon cas, ça m'arrange : Le constructeur a résolu tous les bugs sur les modèles de pré-série, mais sont toujours en train d'essayer de stabiliser le modèle de grande série (notamment les arrêts/redémarrages automatiques, toujours présents sur la version récente)
