A A A A Auteur Sujet: Autoradio Android - Winlink Ownice C200  (Lu 168022 fois)
Hors ligne magic-dd
  • Véhicule: JETTA
« Réponse #285 le: 13 mai 2017 à 15:20:55 »
Voilà le GPS fonctionne
J'ai place la petite antenne derrière le rétro centrale sur la partie noire
Le changement est flagrant en regardant l'Apple satellite.
Pour le double fakra de l'antenne ça marche super.
Tout est remonté et maintenant titube peu rouler.
« Réponse #286 le: 15 mai 2017 à 10:26:59 »
:cool4:
Hors ligne tanker124
« Réponse #287 le: 08 juin 2017 à 18:45:06 »
Salut les gars,
Petit soucis sur mon Ownice C200
J'ai entrepris de le mettre a jour, j'ai donc inséré une micro sd avec les fichiers de Maj.
La mise a jours Système c'est correctement passée mais l'autre qui est "CMS" ou un truc dans le genre moins bien.
Lorsque j'ai voulu redémarrer après, plus moyen, l’écran reste noir. On dirait qu'il peut mais qu'il ne reçois pas l'ordre donc il reste éteint.
J'ai essayé de le dé-alimenté mais toujours pas de signe de vie
Quelqu’un aurait une solution ou un idée ?
Hors ligne etalors
  • Motorisation: 1.6 102ch
« Réponse #288 le: 29 juillet 2017 à 16:46:20 »
Je suis à deux doigts de m'en prendre un mais ma voiture est de juillet 2006.
Il faut que je change mon can gateway ?
Hors ligne GolfUnited96
« Réponse #289 le: 21 août 2017 à 16:40:25 »
Salut à tous j'ai craquer aussi et j'ai pris un c500
Avec un adapteur 2 en 1
J'ai actuellement monter mon autoradio mais j'ai un soucis avec les branchements je pense, mon autoradio reste allumer quand je retire la cle et le rétro éclairage également quand je tente de l'éteindre manuellement, quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis ? Et comment l'avez vous réglez ? Merci
Oui je sais ! Assurance, carte grise 😇
[J]05
« Réponse #290 le: 21 août 2017 à 19:02:39 »
J'ai le même soucis, l'autoradio ne s'éteint pas avec le contact, on m'avait dit qu'il fallait le raccorder direct à la batterie il me semble.
« Réponse #291 le: 22 août 2017 à 01:42:31 »
Apparemment d'après les sources que j'ai vu dans les liens des messages précédent, il s'agirait de ne pas brancher les 2 fils à part qui constitue un plus à la batterie directement, je l'ai débrancher, et maintenant contact éteint et en navigant dessus il fini par s'éteindre seul, je verrais demain si ma batterie est à plat, sinon c'est que cela fonctionne
« Réponse #292 le: 22 août 2017 à 14:06:32 »
Si quelqu'un a les solutions, ou à cette autoradio qui fonctionne impeccable sur sa voiture si il peut nous expliquer comment on fait pour être tranquille et profitez à fond
Hors ligne Aflous
  • Motorisation: 1.4 TSI
« Réponse #293 le: 23 août 2017 à 16:00:59 »
Hello,
J'ai le C500 depuis 5 mois mnt et j'ai un problème de batterie :/
La première fois j'ai eu 3 plats en 4 semaines j'ai cru ma batterie était HS--> pris une nouvelle à 120€
Elle a tenu 1 mois et demi et maintenant rebelote, batterie à plat aléatoirement toute les semaines ou 2 semaines
Help plz  :help:
PES magicien
PSN: Aflous
PS4 PES 2v2 gamer
Hors ligne juju94
  • Motorisation: 1.4 TSI 140 Confort DSG
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #294 le: 23 août 2017 à 21:12:31 »
J'ai le C500 depuis peu sur mon TSI, aucun soucis, du moins pour le moment.
As tu regardé si tu n'avais pas une maj du firmware qui résoudrait peut être tout soucis?
Hors ligne Aflous
« Réponse #295 le: 24 août 2017 à 11:40:00 »
Non pas regardé
Ou est ce que je peux en trouver un? :merci:
PES magicien
PSN: Aflous
PS4 PES 2v2 gamer
« Réponse #296 le: 27 août 2017 à 15:34:57 »
Moi je retire le fusible à chaque fois, et le remets avant de partir, je dois passer dans un garage afin de déconnecter les 2 +12V permanent, et installer un +12 apres contact..
J'ai un nouveau problème, mon écran à totalement bug et ne réponds plus, comment démarrer en mode recovery ?
Hors ligne Aflous
« Réponse #297 le: 28 août 2017 à 15:04:14 »
Hello,
Explique moi stp, c'est quoi cette histoire de connecteur 2+12V et +12V? As-tu le même souci que moi? comment puis-je connecteur le type de mon connecteur?
j'ai une Golf V de 2005
PES magicien
PSN: Aflous
PS4 PES 2v2 gamer
« Réponse #298 le: 28 août 2017 à 19:12:25 »
Hello,
Alors en faite j'ai fais mes recherches sur le net, et j'ai trouver sur un forum allemand le soucis qui se présente, apparemment d'après ce que j'ai compris sur certain modèle le Quadlock d'alimentation dispose de 2 fils + permanent ( sans clé ) et d'une masse. J'ai tester mon Quadlock avec un voltmètre, et sans clé ou moteur allumer j'ai toujours 12V partout, du coup j'envisage de remplacer mes fils voiture alimenté par la batterie, par des fils alimenté après contact. Mon autoradio sera alimenter uniquement si je mets le contact
Hors ligne Xav42
« Réponse #299 le: 23 novembre 2017 à 19:18:01 »
Bonjour tout le monde,
Je pense acheter le Ownice 500 pour ma golf 5 mais je me posais la question de la carte sim à insérer, pour notamment bénéficier de Waze cela est obligatoire ? Sinon vous partagez la connexion avec votre téléphone ? Je n'ai aps vraiment trouvé d'information à ce sujet.
Merci pour votre réponse
