A A A A Auteur Sujet: Autoradio Android - Winlink Ownice C200  (Lu 168084 fois)
Hors ligne tanker124
« Réponse #150 le: 17 juin 2016 à 19:51:11 »
Je voudrais bien faire les mise a jours du système et de l'application RadioPlus mais pas moyen de retrouver les liens ou un serveur ftp ou les trouver.
A t'on un endroit ou les firmwares et les logiciels Ownice sont centralisés ?
Hors ligne BABA33
  • Motorisation: 2.O TFSI GTI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #151 le: 18 juin 2016 à 09:58:36 »
Tu à un topic sur hardware. Fr http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/android/autoradio-multimedia-android-sujet_28190_1.htm ou CARTEMERE à indexé certaines firmware. Si tu trouve pas bonheur faut aller sur le topic de xda (le lien est dans les pages précèdentes).
Pour ce qui est de radioplus la dernière est la v15 mais si jamais tu en a trouvé une plus récente, fait la remontée.
Hors ligne sylwek
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch DSG Confortline
« Réponse #152 le: 05 juillet 2016 à 08:05:46 »
bonjour à tous,
je suis très intéressé par ct autoradio
quel est la différence entre un c200 et c300 ?
je vois aussi plusieurs versions de c200 et à part une différence de RAM je n'en vois pas d'autres ...
Hors ligne BABA33
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #153 le: 05 juillet 2016 à 17:43:11 »
bonjour à tous,
Salut, je ne connaît pas le C300 donc je ne pourrais pas t'en dire plus. En revanche sur le C200 il y a la ram qui change mais aussi ma résolution de l'écran.
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #154 le: 14 juillet 2016 à 17:05:42 »
pour la vitesse, les widgets que tu trouves sur le store se basent sur la position GPS, pour en déduire la vitesse instantanée.
l'indication donnée est donc pas forcément ultra fiable.
Idéalement, il faudrait coder une appli qui utilise les données du CanBus (qui elles sont exactes).
regarde la vitesse instantannée donnée par l'appli "VW Info" (intégrée de base dans l'autoradio), tu verras que la vitesse donnée est toujours exacte, même dans un tunnel ou un endroit avec une mauvaise couverture GPS
En dehors des zones non nominales (tunnel, etc..)
J'aurais dit que la vitesse calculée par le GPS est plus précise que celle donnée par la voiture (CANBus ou pas), car le GPS fait juste une division entre 2 points divisé par le temps. Pour info, la mesure du temps est extremement précise sur un GPS, quant a la mesure de position elle est précise aussi en position relative, qui entre dans le calcul, mais pas précise du tout sur l'offset mais ca ne rentre pas en compte dans le calcul de vitesse.
Le seul point que je ne maitrise pas bien, c'est est ce que le (hot) fix de la mesure de position est bien synchro avec la mesure du temps ?
Coté voiture, je dirais que la vitesse sur le CANBus est très précise par rapport a la vitesse de rotation des roues, le problème c'est le diamètre de la roue qui varie en fonction de la monte et aussi de la pression des pneus et de fait rend mathématiquement la mesure imprécise.
Golf V TSI 140 GT Sport
Legremlins_Keitaro
« Réponse #155 le: 10 août 2016 à 07:56:07 »
bon alors j'ai remis mon C200 qui est revenu de SAV, cela marche pas mal, l'appli rocket player elle ne fonctionne pas avec le volant (dommage), l'appli music par défaut et très (voir même trop) légère si je compare au C300 que j’ai installer dans une Audi A3. J'attend un retour de ownice à ce sujet, voir si il serait possible d'avoir le .apk qui est utilisé dans le C300 pour l'installer dans le C200 ainsi qu'un retour sur une eventuelle planification d'une mise à jours d'android 4.4.2 vers 5.1 ou 6 sur le C200.
Edit:
Réponse de Ownice sur aliexpress:
- Impossible de prendre le player du C300 et le metttre sur le C200
- Android 5.1 pas encore dispo, peut être dans le futur.
« Modifié: 10 août 2016 à 08:30:16 par Legremlins_Keitaro »
Hors ligne BABA33
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #156 le: 10 août 2016 à 11:35:23 »
Edit:
Tu a installer le rk3188 pour les commandes au volant ? Car moi ça fonctionne bien...
Legremlins_Keitaro
« Réponse #157 le: 10 août 2016 à 11:43:32 »
Alors qu'est-ce que le rk3188?
Car la mes commande au volant fonctionne mais que avec les application d'origine, avec rocket player ou poweramp cela ne fonctionne pas (enfin le suivant / précédent surtout)
Edit: Ok j'ai trouver c'est une appli android, je vais tester et ferais un retour.
« Modifié: 10 août 2016 à 13:42:55 par Legremlins_Keitaro »
Legremlins_Keitaro
« Réponse #158 le: 10 août 2016 à 14:08:03 »
Alors après installation de RK3188, a priori Poweramp est géré le "précédent et suivant" fonctionne mais cela ne lance pas la musique, ca lance l'application "Musique" en arrière plan et joue la musique avec cette application qui est aussi pauvre que "Lecteur Musicale".
Si tu as une solution je suis preneur ;)
Hors ligne BABA33
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #159 le: 10 août 2016 à 17:33:58 »
Oui ça m'a fait la même chose. Je suis aller dans gérer les applications puis je l'ai bloqué (l'application musique d'origine).  Du coup ça me gère que rocket player.
Legremlins_Keitaro
« Réponse #160 le: 10 août 2016 à 17:35:56 »
Ok, je vais tester de suite.
Moi rocket player, j'ai installer, j'ai acheter le unlock, et après bah l'appli marche plus, elle se lance mais dès la lecture elle se ferme du coup j'ai fait rembourser et j'ai mis poweramp pour le moment
Legremlins_Keitaro
« Réponse #161 le: 10 août 2016 à 17:59:04 »
Bon alors tout marche impeccable, effectivement en bloquant l'application "Musique", grâce au RK3188 cela pilote bien PowerAmp :)
Hors ligne BABA33
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #162 le: 11 août 2016 à 01:45:54 »
Impeccable.
En tous cas depuis que je l'ai ce ownice j'en suis pas déçu ;)
Legremlins_Keitaro
« Réponse #163 le: 11 août 2016 à 07:49:30 »
Alors moi il me reste quelques trucs qui ne marchent pas, par exemple si je met la clim, ca me l'a afficher une fois et puis depuis rien, je vais voir a remplacer mon gateway par un plus recent pour voir ce que cela donne.
Voir a ajouter une camera de recul, je crois que celle-ci irait si quelqu'un peut confirmer http://fr.aliexpress.com/item/Car-CCD-Reverse-Camera-for-VW-Volkswagen-Magotan-CC-GOLF-POLO-BEETLE-Backup-Flip-Logo-Camera/32505271118.html?ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10057_10056_10055_10037_10049_10059_10032_10058_10017_10060_10061_10062_10063_412_10064,searchweb201603_6&btsid=7bac64eb-4c51-492b-ba4d-3c54140caf84
Hors ligne BABA33
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #164 le: 11 août 2016 à 09:16:44 »
Ah tu a bien de la chance moi la climatisation n'est jamais apparue sur l'écran de l'autoradio.
A voir avec d'autre utilisateurs.
Pour la caméra, je peut pas taiguiller. Demande au vendeur dans le doute.
