A A A A Auteur Sujet: Autoradio Android - Winlink Ownice C200  (Lu 168149 fois)
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #120 le: 29 avril 2016 à 16:03:17 »
Le cable est branché sur le boitier externe que je suppose être en charge du can. Est-ce le cas d'après toi?
Oui j'utilise un sniffer avec le logiciel pcan_explorer, c'est celui de mon taf je développe un système sur bus can.
Ok, tu as donc un boitier de debug connecté sur la prise CAN
Tu peux m'expliquer comment tu récupère les messages can sur l'autoradio?  Tu as decompile une apk de celui-ci?
Yes,
en décompilant les applis qui réagissent aux différentes touches physiques, j'ai identifié les events associés à ces touches.
j'ai presque fini l'appli (qui tourne en debug sur mon PC).
il faudra que je la teste dans la voiture à l'occasion
(mais ce ne sont pas des events CAN, ce sont des events "basiques" de touches physiques sur un appareil Android)
ça donne ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/android/autoradio-multimedia-android-sujet_28190_82.htm#t2114377
Pour les infos CAN, en décompilant l'appli VwVehiculeInfo, je vois les APIs utilisées pour récupérer les infos du véhicule : contenance du réservoir, kilométrage du véhicule, vitesse instantanée, régime moteur, etc.
Il faudra que je redéveloppe un "Mock" de cette API pour pouvoir recoder une nouvelle appli.
On peut imaginer des tonnes de trucs : comme afficher des graphes de consommation, de vitesse, d'accélération (une sorte de Torque, amis sans avoir besoin d'un boitier sur la fiche CAN)
Legremlins_Keitaro
« Réponse #121 le: 30 avril 2016 à 15:30:49 »
Alors j'ia enfin compris comment accéder au config usine ;)
Autre problème, je branche la clef 3g reçu avec le ownice, la SIM fonctionne dans mon téléphone (sim sosh de l'option multi sim), lorsque je la met dans la clef 3g je n'ai rien, lorsque je param le APN, j'enregistre et il disparait... Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Hors ligne rockrider88
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #122 le: 02 mai 2016 à 10:19:42 »
J'ai aussi pris le modem 3g mais pas encore mis de sim dedans.
Quand tu mets t'a sim dans ton téléphone, il demande un code pin? Si oui essaye de désactiver le code pin de la sim (plus de protection du tout). Dis moi si ca marche pour quand j'en mettrais une!
Legremlins_Keitaro
« Réponse #123 le: 02 mai 2016 à 22:29:43 »
Ah j’ai pas tester cela. Je vais tester ca :) Merci de l'idée ^^
Legremlins_Keitaro
« Réponse #124 le: 03 mai 2016 à 21:15:05 »
Alors petit retour suite au conseil de rockrider88.
J'ai virer le code pin de la carte, maintenant quand je fais un scan du réseau il détecte bien Orange-3G SFR ainsi que Bouygue, mais j’ai beau choisir Orange (ou bien automatique vu que je suis chez Sosh avec une multi-sim) et l’icône réseau disparait et rien...
Hors ligne seia
« Réponse #125 le: 03 mai 2016 à 21:27:19 »
A tout hasard, tu as essayé de rentrer manuellement les APN Orange? Il peut ne pas réussir à se connecter...
http://communaute.sosh.fr/t5/Vos-Trucs-Astuces/Gestion-des-param%C3%A8tres-APN/td-p/1348753
Legremlins_Keitaro
« Réponse #126 le: 03 mai 2016 à 21:49:57 »
Bah en fait, la dernière fois j'ai crée les APN ils s’effaçaient tout seul juste après. La en démarrant poru vérifier j'avais pas loin de 10 APN, j'ai tout effacé car sosh m'a dit poru la multi-sim soit disant pas besoins d'APN. Mais je vais réessayer demain soir en mettant 1 APN (le même que mon tel ou bien celui de la photo). Mais j'ai un doute sur le dongle, j'ai commander un UW500, j'ai reçu un U900 donc j'ai contacter la boutique ownice pour avoir des infos.
« Modifié: 03 mai 2016 à 21:55:11 par Legremlins_Keitaro »
« Réponse #127 le: 03 mai 2016 à 21:52:52 »
Le gsm est obligé d'utiliser unr apn pour se connecter a internet, sinon il ne sait pas par ou passer.
Bon tu as l'air d'avancer c'est cool!
Legremlins_Keitaro
« Réponse #128 le: 03 mai 2016 à 21:56:15 »
Ouep j'attends juste un retour de la boutique ownice concernant le dongle pour etre sur qu'il est bien compatible, car comme j'ai mis pus haut normalement j'aurais du recevoir un UW500 et j'ai reçu un U900.
Hors ligne Bamlot
  • Motorisation: 2.0 TDI 16v 176ch
« Réponse #129 le: 03 mai 2016 à 22:16:42 »
Super ca donne envie de l'acheter bravo  :20:
Hors ligne anou
  • Motorisation: 1.4 TSI 140ch - Carat
« Réponse #130 le: 03 mai 2016 à 23:27:55 »
- Par curiosité, est ce qu'il est possible d'afficher la vidéo d'une caméra de recul dessus ?
Avec une caméra de ce genre par exemple:
http://www.carsystems.pl/vw-golf-mk6-rear-emblem-high-line-camera-kit-with-guidance-line,id1554.html
Quelles sont les choses qu'un RNS510 peut faire et que ce poste ne permet pas ?
Merci  :merci:
« Modifié: 03 mai 2016 à 23:38:33 par anou »
Legremlins_Keitaro
« Réponse #131 le: 05 mai 2016 à 15:27:44 »
Alors la boutique ownice me confirme que la UW500 est en rupture et que le U900 est compatible donc la je ne comprend pas. Lorsque je scan le reseau il trouve bien Orange-F 3G, si je le choisi il me dit enregistré sur le réseau mais je n'ai pas d'accès et l'icone donnant la force de réception disparait :( La j’avoue je sèche un peu, je vais voir si je trouve un autre dongle compatible car la je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas. J’ai mis la SIM dans un Domino 3G orange mais a priori cela ne fonctionne pas non plus.
« Réponse #132 le: 06 mai 2016 à 15:49:11 »
Merci  :merci:
Alors :
- non, cette caméra ne fonctionnera pas, puisqu'elle est conçue spécialement pour fonctionner sur un RNS510.
Par contre tu trouves des camera avec une connectique "standard" (composite), qui fonctionnera sur le Ownice
Exemple :
http://www.aliexpress.com/item/VW-logo-flip-reversing-camera-fit-oem-emblem-hole-rear-view-camera-for-Volkswagen/1287539228.html?spm=2114.30010308.3.11.n7JZwi&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=fd7965cb-ed74-4b33-a90b-d655fade6892.
L'avantage : c'est du composite standard, donc ça coute LAAAARGEMENT moins cher que de l'OEM spécifique pour la connetique propriétaire de VW.
600€ vs 180€...
- Le RNS 510 permet de faire remonter les informations radio/musique/GPS sur l'ODB, entre les deux compteurs, chose que le Ownice a du mal à faire
(entre autres parce que l'on peut installer n'importe quel GPS sur le Ownice, et que les GPS ne sont pas conçus pour renvoyer des informations vers l'ODB de la voiture, puisqu'ils sont développés pour tourner sur des smartphones/tablettes)
La radio est également meilleure sur le RNS510, car il utilise deux antennes avec deux unités de réception.
Le Ownice n'utilise qu'une seule antenne, sur une unité de réception
Le RNS510 démarre très rapidement (moins de 10s), alors qu'il faut compter environ 30s pour lancer le Ownice
Hors ligne anou
« Réponse #133 le: 06 mai 2016 à 21:58:45 »
D'accord, merci beaucoup pour ta réponse assez détaillé.
Concernant la radio et la double antenne, il n'y a vraiment aucune solution possible à faire ?
Legremlins_Keitaro
« Réponse #134 le: 08 mai 2016 à 14:33:43 »
Pour ma part, suite à un mauvais flash (un imbécile à donner un lien MCU+Sytem pour un C200 mais il n'avait pas préciser que c’était la version full tactile et non pas la version a boutons), pour le moment ownice c200 marche plus. Faut que je trouve un moyen de l'allumer et ça sans le bouton power étant donnée que j'ai plus aucun bouton qui fonctionne :( Si quelqu'un à une idée pour la mise en route sans le bouton power je suis preneur.
