A A A A Auteur Sujet: Pioneer DEH-4900IB, iPod et 12V (clef de contact)  (Lu 2951 fois)
N|e|o
« le: 26 août 2007 à 15:51:13 »
Bonjour tout le monde
Voilà je viens d'acheter un autoradio Pioneer DEH-4900IB (éclairage rouge et bleu en parfait accord avec celui de la G5).
Cette autoradio permet le contrôle direct d'un iPod (câble fourni avec la radio).
J'aimerais donc placer ce cable entre l'emplacement Dyn et la boîte à gant.
Pouvez vous m'indiquer une notice de démontage de la planche de bord car à première vue il n'y a pas d'accès direct entre ces deux éléments.
Ma seconde question est la suivante.
Le 12V clef de contact n'est pas disponible sur le connecteur Iso mais il y a des fils pour un bus de communication
Est-il possible de placer un module pour resortir la tension de ce bus de com.
Merci pour vos conseils éclairés
Re : Pioneer DEH-4900IB, iPod et 12V (clef de contact)
« Réponse #1 le: 26 août 2007 à 16:15:26 »
regarde la http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4790.15 en page deux , tu trouvera ton bonheur  :wink:
sinon pour le cable de l ipod, bcp le mette dans la boite a gant
pour le positif, tu peut chercher avec une lampe temoin dans la fiche iso, ou te repique sur le contacteur de la clef de contact
N|e|o
« Réponse #2 le: 26 août 2007 à 17:37:35 »
Impeccable c'est le genre de tuto dont j'avais besoin
« Réponse #3 le: 26 août 2007 à 17:41:17 »
je viens de l utiliser aussi pour mettre un mfd2 et cest  :cool5:
donc comme dit dans le topic, declipser le senseur et ensuite enlever la vis pour enlever le plastique en dessous de la grille et la tu dois commencer a le soulever du coté du parebrise, car il y a deux petites pattes qui rentre dans le tableau de bord a l oppposé, ensuite c est un jeu d enfant :wink:
« Modifié: 26 août 2007 à 20:18:53 par redcbr »
N|e|o
« Réponse #4 le: 26 août 2007 à 19:19:01 »
Est ce que l'un d'entre vous aurait le schéma de câblage des connecteurs ISO (celui des HP et celui des alimentations)
N|e|o
« Réponse #5 le: 05 septembre 2007 à 07:36:48 »
Installation effectuée sans problèmes ce week end.
Pratique les tutos
Merci  :cool5:
« Réponse #6 le: 05 septembre 2007 à 10:43:10 »
Tu as trouvé le 12V de la clef ??
N|e|o
« Réponse #7 le: 07 septembre 2007 à 10:29:44 »
Je l'ai pas trouvécar il existe pas
Suffit de tirer un fil vers la boîte à fusibles
« Réponse #8 le: 07 septembre 2007 à 11:52:55 »
Ok merci  :wink:
