A A A A Auteur Sujet: Plus de son à l'AR et option FADER invisible  (Lu 18932 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #60 le: 30 juillet 2015 à 15:48:06 »
tu en es ou ?
VAG COM 14.10
littlesquall
« Réponse #61 le: 07 août 2015 à 22:48:14 »
Salut fred-o
La suite de l'histoire demain .
Je vais essayer de passer un peu de temps sur ma golf
Je vous tiens au courant
littlesquall
« Réponse #62 le: 08 août 2015 à 17:42:46 »
Re tous,
alors aujourd'hui j'ai testé avec un nouvel RCD300 acheté sur ebay
==> résultat idem : ça ne vient donc pas de mon autoradio
reste à vérifier branchements et haut parleurs
pour ça j'ai réussi à démonter la garniture de la portière arrière gauche (quelle ¤¤¤tut¤¤¤ à faire)
j'ai donc accès au câble et au HP
Je voudrai donc tester avec un autre HP mais visiblement il y a des rivets pour tenir le HP dans la portière
Comment faire pour les virer ??
littlesquall
« Réponse #63 le: 08 août 2015 à 19:13:03 »
Yo !
bon voilà
je suis passé vite fait chez feu vert, ils m'ont gentiment prêter un HP et j'ai testé sur la porte arrière gauche et là miracle du son sortait du Woofer !!
alleluia !!!  :wink:
Donc visiblement se sont mes HP qui sont HS !
Maintenant si qq'1 peut me dire comment sortir les HP des logements qui sont rivetés  :merci:
et avec quoi changer tout ça
- support plastique ?
- quel HP choisir ?
- quelle connectique choisir, est ce que je peux conserver la connectique existante (cf. photo jointe)
voilà merci à tous pour vos réponses afin de clôturer le sujet
Loic1351
« Réponse #64 le: 08 août 2015 à 20:08:54 »
Pour les rivets pas le choix que de mettre un coup de perceuse.
Pour les hp c'est toi qui voit en fonction du résultat que tu veux. Tu aurais demander à feu vert si ils avaient des hp pour tes portes arrières.
A+
littlesquall
« Réponse #65 le: 09 août 2015 à 00:12:18 »
coup de perceuse je m'en doutais un peu mais je trouve ça bizarre comme fixation c'est pas facilement démontable/remontable...
pour remonter de nouveaux HP j'imagine que je vais devoir remettre des rivets aussi ?
Pour les supports, est ce que ceux là sont réutilisables ? parce que le gars de chez feu vert voulait m'en revendre d'autres (de golf 4 apparemment)
Pour les HP, le gars m'a di que c'était du 16cm (hors j'ai mesuré 14 moi bizarre...) et il m'a conseillé des FOCAL Universal ISC 165 Integration à 100€ la paire.
Après des mecs qui s'y connaissent en son vont peut être me conseillés d'autres HP ...
« Réponse #66 le: 09 août 2015 à 08:54:09 »
Focal c est du bon son, pour les fixer a toi de voir vis ou rivet.....
Ensuite il ya un tuto avec changement des HP dans la setion qui va bien  :wink:
littlesquall
« Réponse #67 le: 09 août 2015 à 11:14:46 »
Super merci je vais regarder ça.
D'après vous les entretoises actuelles je peux les garder ?
Loic1351
« Réponse #68 le: 09 août 2015 à 14:12:19 »
Il me semble que les entretoise d'origine tu ne peux pas les utiliser, après les focal qu'il t'a proposé iront bien, sans t'attendre a une puissance de folie car ça reste ton rcd ta source. En gros tu auras le même son que celui d'origine avec une petite meilleur qualité. Après c'est soit tu fabrique tes entretoise, ce qui est le mieux mais chiant  a faire soit tu achètes celle de feu vert.
Loic1351
« Réponse #69 le: 09 août 2015 à 14:12:55 »
Perso je n'aurais pas remis des rivets. Plutôt des vis.
littlesquall
« Réponse #70 le: 09 août 2015 à 22:01:14 »
Mais si je mets des vis avec les nouvelles entretoises elles vont tenir comment derrière ?
et question à la con, si je perce les rivets je vais avoir des petits morceaux de métal qui vont se balader dans les portières c'est pas top ça nan ?
littlesquall
« Réponse #71 le: 12 août 2015 à 23:12:32 »
Salut à tous
bon voilà, je suis allé acheter des HP 16,5 + entretoises + faisceau HP chez Norauto
j'ai maintenant besoin de vous pour monter tout ça  :help:
j'ai pris des Focal ISC165 Integration en promo actuellement (70€ au lieu de 99€)
les entretoises sont pour golf 4 et 5 visiblement (20€)
et les 2 faisceaux HP VW (20€ ouch ça pique)
En regardant comment monter le tout je me demande vraiment comment monter les HP sur les entretoises et les entretoise sur la porte
Il n'y a aucune notice avec les entretoises, elles sont comme ici :
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/silim-2-entretoises-haut-parleur-pour-volkswagen-bora-golf4-passat-gl-variant-d165-av-ou-ar/p143651.html
Très épaisses et du coup je ne pas comment les fixer et comment fixer les HP dessus.
En plus, quand je place le HP dans l'entretoise et que je positionne l'entretoise dans la garniture de porte celui ci ne rentre plus dans le bloc de la garniture c'est normal ?
les HP sont légèrement plus grand que les anciens
Le bloc qui se trouve dans la portière est celui en rouge dans l'image
Merci de votre aide les gars
Merci les gars
littlesquall
« Réponse #72 le: 13 août 2015 à 22:51:36 »
 :yahoo:  :yahoo:
Bon voilà c'est la fin de cette longue histoire : j'ai enfin retrouvé le son à l'arrière et l'option FADER sur mon RCD300
Je suis allé voir chez Norauto et j'ai demandé à un technicien de m'expliquer comment monter les entretoises et les HP.
J'ai créé un post dans la section Sonorisation, GPS, ... : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51338.0
J'y explique comment j'ai fixé les HP et les entretoises ça pourra servir pour les novices comme moi  :cool:
Pour résumer et clôturer ce sujet :
Problème :
Du jour au lendemain plus d'option FADER sur mon RCD300.
A l'arrière se sont des HP d'origine VW 2 voies coaxial.
Les tweeter sont OK, les Woofer n'envoient plus de son (testés avec VAGCOM : 56-Radio, Tests actionneurs - 03)
Du coup un son de crotte dans ma golf sans les Woofer à l'arrière
Solution :
1) j'ai changé le RCD300 : problème identique
2) j'ai démonté les garnitures de portes arrières et testé les HP avec d'autres HP et là miracle le son des Woofer revient et l'option FADER avec :roll:
Voilà si jamais vous constatez le même problème que moi cela peut venir simplement de vos HP à l'arrière.
Même si les Tweeter sont encore OK à l'arrière, l'option FADER n'est plus présente...
En tout cas je remercie tous ceux qui ont pu m'aider sur ce topic
je pense à Loic1351, barket73, JoGoo77, fred-o et j'en passe
Puré que c'est bon de retrouver des basses à l'arrière :cool5:
Merci à tous  :merci:
Loic1351
« Réponse #73 le: 17 août 2015 à 16:37:15 »
super, ravi que tu ai réglé ton problème  :wink: :cool4: :cool4:
« Réponse #74 le: 17 août 2015 à 17:17:40 »
 :plusun: :20:
