A A A A Auteur Sujet: Plus de son à l'AR et option FADER invisible  (Lu 18929 fois)
littlesquall
« Réponse #45 le: 29 juin 2015 à 15:24:25 »
Sur le site de ross-tech j'ai trouvé cette page qui a l'air intéressante
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_Systems_Generation_6#Channel_016:_Remote_Control_.28Fader.29
Pouvez-vous me dire comment avec vagcom aller vérifier les codes qui sont actuellement renseignés ?
D'après ce que je comprend le code actuel devrait être 0040401
mais où trouver cette info ? quelqu'un aurait il une capture d'écran ou qq chose pour m'indiquer ou voir ce codage ?
merci d'avance  :help:
« Modifié: 29 juin 2015 à 15:27:55 par littlesquall »
littlesquall
« Réponse #46 le: 29 juin 2015 à 21:22:41 »
Est-ce que d'après vous ça correspond à ce codage ? (voir image en PJ)
littlesquall
« Réponse #47 le: 29 juin 2015 à 23:03:23 »
Quelqu'un connait il le codage du RCD300 avec VAGCOM et les HP arrières ?
je n'ai plus de son sur mes HP à l'arrière juste unson aigü qui sort et plus d'option FADER sur le RCD300...  :bizarre1:
Merci d'avance
 :help:
littlesquall
« Réponse #48 le: 29 juin 2015 à 23:07:24 »
Est ce que tu as vérifié ton câblage ??
Salut Loic, non je n'ai pas vérifié le câblage, je ne sais pas comment m'y prendre pour vérifier cela... Si qq'1 veut bien m'expliquer je suis preneur
Loic1351
« Réponse #49 le: 30 juin 2015 à 09:12:14 »
Pour vérifier le câblage il faut que tu démontes les panneaux de portes pour voir si les enceintes sont bien branchées et pas en court jus avec la carrosserie et aussi vérifier dans les passages de porte (accordéons en caoutchouc noir) mais je ne sais pas trop comment. lol
L'image que tu as mis c'est ton codage? ou une image du net?
littlesquall
« Réponse #50 le: 30 juin 2015 à 09:43:54 »
Salut Loic
oui c'est bien mon codage
littlesquall
« Réponse #51 le: 03 juillet 2015 à 11:19:37 »
 :help: :help:
Loic1351
« Réponse #52 le: 03 juillet 2015 à 12:11:20 »
Salut, je ne connais pas le codage, je m'y suis toujours pas penché, j'ai encore jamais testé mon câble vag com... lol
Mais je sais que certains membres sont bien calé la dessus. Modifies le nom du sujet en mettant au début "codage vag com" tu auras peut-être des gens si connaissant qui te répondront.
littlesquall
« Réponse #53 le: 04 juillet 2015 à 20:57:17 »
merci loic je vais essayer ça
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #54 le: 05 juillet 2015 à 09:27:38 »
tu peux verifier le fader comme chez rosstech ...adaptation canal 16
mais comme il te manque tes hp arrieres ...tu ne verras rien
as tu verifier matériellement si tes hp sont touours raccorder et fonctionnelles?( surtout quand on est 4 à te la demander)
a la vue de ce que tu nous pressentes ,tu t'obstines sur ton diag vag com .
le vag com est un outil ,une aide ...pas une solution
« Modifié: 05 juillet 2015 à 09:30:18 par fred-o »
VAG COM 14.10
littlesquall
« Réponse #55 le: 05 juillet 2015 à 19:54:05 »
Re tous, déjà merci à tous de répondre sur mon sujet.  :cool5:
Voilà un petit point de situation
1) Vérification du câblage
Pour le moment, je suis au point mort là dessus je sais que vous insistez à plusieurs pour que je regarde si un câble n'est pas sectionné ou si un câble touche la carrosserie.
Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment démonter les panneaux de portes AR ou les caoutchouc entre les portières.
Si quelqu'un a vu traîner un tuto ou des photos qui montre comment démonter ses panneaux de portes ainsi que le passage de câble je suis preneur.
Sans ça je ne vais pas me lancer dans un démontage au hasard...
2) Codage
Comme vous avez pu le voir sur la capture d'écran que j'ai déjà fournit mon codage actuel est 0010400.
Je ne comprends pas trop le codage du 3e digit qui est un 1 et non un 4 comme défini sur le site de RossTech :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_Systems_Generation_6_(R100/R200_and_RCD300/500)
J'ai testé le codage 0040400, mais le problème est toujours là
3) Channel FADER
J'ai trouvé où configurer l'option FADER avec VAG-COM, voir capture d'écran
Mais là je ne sais pas quelle valeur renseigner
4) Test des HP un à un avec VAG-COM
Avec VAGCOM, 56-Radio, Tests actionneurs - 03, j'ai pu tester les HP 1 à 1
A l'avant tout fonctionne
A l'arriere, les Treble sont OK à droite et à gauche, Les Woofer sont KO aucun son que se soit à droite comme à gauche
D'après vous, si mes HP sont HS, est-ce que le treble peut encore fonctionner ?
Voilà où j'en suis  :mrgreen:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #56 le: 05 juillet 2015 à 20:17:41 »
Ne le prends pas mal ...Mais il faut vérifier ton câblage par bel ou par laide
tu t'obstines avec ton vag com ....il ne te donneras pas la solution juste une indication
tu attends un tuto...pour te dépanner : tu peux en faire un
J'ai déjà démonter ,j'ai pas pensé a en faire un
tu déclipses la poignée ,il y a 2 vis derrière et une vis en dessous ...le reste est clipsé...juste faire attention au câble de la poignée
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #57 le: 05 juillet 2015 à 20:22:11 »
2) Codage
3) Channel FADER
Mais là je ne sais pas quelle valeur renseigner ta valeur est bonne
clairement NON,si tes hp sont hs ou ton cablage donc ton poste ne voit pas l'impedance des tes HP
VAG COM 14.10
littlesquall
« Réponse #58 le: 05 juillet 2015 à 20:35:45 »
Donc, de ce que tu me dis, j'en déduis que ce n'est pas un problème de câblage, ni un problème de HP HS, mais plutôt un problème venant de mon RCD300
C'est bien ça ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #59 le: 05 juillet 2015 à 22:35:52 »
C'est bien ça ?
C'est tout le contraire ,je mettrai ma main a coupé que tes fils sont coupés aux niveau de la tige qui rentre dans la porte
parce que TON CABLAGE EST UNE 2 me MONTE
quand j'ai replacé des hp pour un copain sur sa 5 portes ,j'ai galéré grave pour aller foutre 2 colsons sur le petit support en L (situer entre le support fenetre et la tige )car le câblage passe au dessus de cette fameuse tige qui rentre dans la porte .Tout le monde ne passe pas 30min par porte pour ces colsons
Je repasse souvent derrière des garages ( kit main libre ,accessoires ,etc )car les client se plaignent et qu'au bout de la garantie il passe entre mes mains --Je fais des fois des photos de boulettes de cables planquées dans les TB
VAG COM 14.10
