A A A A Auteur Sujet: Plus de son à l'AR et option FADER invisible  (Lu 18930 fois)
littlesquall
« Réponse #30 le: 26 mai 2015 à 09:00:38 »
Super merci.
Pour ta question, je ne sais pas comment est ce que je pourrait tester ça...
JoGoo77
« Réponse #31 le: 26 mai 2015 à 09:55:15 »
Moi ce que j'aurais fait a ta place juste pour faire ton propre diagnostique
J'aurais mis les hp arrière à l'avant et ceux de l'avant a l'arrière voir déjà premièrement si ca vient des Hp
Si ca deconne a l'avant ca voudrais dire déjà ca peut être les Hp qui sont en cause si par contre ca fait toujours la mêmes chose la j'aurais penser sois au câblage ou au poste mais bon
En tout cas je te dis soir ne t'inquiète pas pour ca avec tes codes des défauts je pourrais te dire ca  :wink:
littlesquall
« Réponse #32 le: 26 mai 2015 à 11:12:23 »
Les HP arrières fonctionnent les aigus marchent un peu par contre c'est comme si le RCD ne les voyait plus
Loic1351
« Réponse #33 le: 26 mai 2015 à 12:05:02 »
Un peu ?? C'est à dire ? Tu as que les aigus qui sortent un peu de son ou le son normal?
D’après les défauts il semblerai que tu ais un court circuit sur les fils des HP arrière, moi je regarderai si il y a pas des câbles coupés dans la portière ou dans le passage de câble qui va à la portière. Sinon il est possible que les HP aient grillé.
Ton installation est d'origine?
littlesquall
« Réponse #34 le: 26 mai 2015 à 14:39:30 »
Les HP arrières je les ai rajouté il y a 7 ans
ils ont toujours bien fonctionné.
en tendant l'oreille je constate qu'il y a un peu de son qui en sort et surtout des aigus. c'est pourquoi je ne pense pas qu'ils soit complètement grillés.
et surtout je ne pense pas que le 2 soient grillés en même temps...
Si c'était un problème de câble endommagé dans une portière je n'aurai le problème que sur 1 pas sur les 2 non ?
Loic1351
« Réponse #35 le: 26 mai 2015 à 14:50:44 »
C'est sur que le même problème dans les portes en même temps c'est bizarre !! Je pense que tu as un court circuit sur un HP qui bloque le FADER pour pas endommager l'autoradio.
JoGoo77
« Réponse #36 le: 26 mai 2015 à 23:32:22 »
Hélas je suis désolé je trouve pas ton défaut sur mon logiciel
Si j'avais les code défauts avec le Vag Com imaginons P0001 j'aurais pue sans doute
littlesquall
« Réponse #37 le: 27 mai 2015 à 09:26:48 »
Arf ¤¤¤tut¤¤¤
il me faut vraiment un VAG COM
je crois que je vais devoir investir... meme dans un truc ch####ois  :bizarre1:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #38 le: 01 juin 2015 à 14:57:10 »
je suis prêt a parier que tes cables hp arriere sont coupés....et un relier a la masse ( c'est pour ca que l'aigu fonctionne)
ils sont coupés au niveau de la charniere qui rentre dans la porte
au pire tu sais tester au niveau de montants ,tu defais le cache entre les portes et la tu pourras voir une fichesur laquelle tu pourras tester  si tu as du son en mettant un bete hp (il te faudra enlever la fiche électrique qui relie ta porte au châssis)
j'ai fait  un montage comme ça et si le câble hp n'est pas correctement fixé...il se coupe
« Modifié: 01 juin 2015 à 15:01:41 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne grostoto
« Réponse #39 le: 01 juin 2015 à 15:52:28 »
+1 avec Toi fred-o
Pour faire plus rapide, je ferai un bete test a la masse plutot  :wink:
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne CarProtect
« Réponse #40 le: 01 juin 2015 à 23:22:37 »
Sans vouloir vous couper dans votre élans, si un seul fils de haut parleur touche une masse, ça coupe le sont de tous les HP. C'est une sécurité pour préserver les amplis interne du poste.
Se sont des HP d'origine ?
Loic1351
« Réponse #41 le: 02 juin 2015 à 09:54:06 »
Je ne suis pas sur, si l'amplification avant et arrière sont séparé il est possible que ça coupe que les HP arrière. Ça coute rien a part du temps de vérifier le câblage dans les portes arrière.
Hors ligne grostoto
« Réponse #42 le: 02 juin 2015 à 10:14:41 »
il se peut aussi que ce soit l'ampli qui soit grillé pour la partie arrière. Un test a la masse prend peu de temps et s'il est positif l'hypothèse du fil coupé/dénudé est validé.
littlesquall
« Réponse #43 le: 27 juin 2015 à 19:05:07 »
je reviens vers vous avec mon problème de RCD300 et plus de son sur les HP arrières (juste un léger son aigü) et plus d'option FADER sur le RCD300.
J'ai pu faire aujourd'hui un scan VAG COM et voilà ce qu'il me donne comme défaut sur le 56-radio
                Adresse 56: Radio       Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 035 186 L
       Pièce et/ou version: Radio BVX       140 0022
           Codage logiciel: 0010400
              Code atelier: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
4 Codes défaut trouvés:
01042 - Calculateur non codé
            000 -  -
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
00872 - Woofer AR G (R15)
            011 - Coupure
00873 - Woofer AR D (R17)
            011 - Coupure
Quelqu'un a t il une idée de comment recoder cela ?
Merci d'avance les gars
Loic1351
« Réponse #44 le: 29 juin 2015 à 15:06:27 »
Est ce que tu as vérifié ton câblage ??
